Differentiel pompe
PHILIPPE -
Bonjour,Est-il possible d'utiliser un differenciel tri pour une pompe en mono.
merci de vos reponses
Philippe
9 réponses
Profil bloqué
Bjr, oui ! ah ! vous ne savez pas comment faire ?? mettez une photo ou la référence du disjoncteur ??
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
l'idéal serait d'avoir un 12 A et un 4 A car le 12 ne mettra pas en évidence un soucis ( condensateur )avant que le moteur de pompe ne soit mort
PHILIPPEodin Messages postés 5 Statut Membre
Disjoncteur moteur GV2ME 2,5 à 4 A 3P 3d déclencheur magnétothermique - GV2ME08
merci
Profil bloqué
si ca ressemble a ca ?? voir photo
mais pourquoi ne pas avoir pris un mono ?? prévoir plus grand a cause de l intensité d appel ??
parce que recuperé dans une armoire technique qui n a
pas servi.c est pour une pompe de 3.3Amp et une pompe a chaleur de 10Amp
merci de votre reponce pour l intensité que me conseillez vous pour les deux
merci
Votre disjoncteur est prévu pour du 4A donc vous ne pourrez pas utiliser les deux appareils ci-dessus .
La pompe Oui en faisant une boucle pour utiliser les trois contacts.
Prévoir une autre protection pour la pompe à chaleur, voir les données du constructeur .
pour la pompe à chaleur j'ai un 6/10 amp et la plaque me donne courant nominal 6.3A donc je pense que c'est ok
merci
NON je vous ai dit qu'il est prévu pour 4A maxi 10+6.3= 16.3 A
bonsoir
Excusez moi mais je ne comprends pas. le 4A maxi la ref que j'ai donné à la base est pour la pompe de filtration. mais pour la pompe à chaleur la ref est GV2 MET14 pour un courant nominal de 6.3A données fabricant.pourquoi un 16.3A.
Il faut être précis . Si vous ne donnez pas tous les éléments dès le départ il est impossible de faire un diagnostique .
Vous dites :
Pour le disjoncteur , vous venez de fournir une autre référence maintenant GV.2 MET14
Le principe est d'utiliser un disjoncteur qui est dans la courbe de déclenchement de l'appareil à protéger. Un faut que chaque appareil soit protégé par un disjoncteur .
