Volet roulant BUBENDORFF
JR27
passion16000 Messages postés 298 Statut Membre -
Suite à une longue coupure d'alimentation sur un volet, la télécommande radio ne commande plus ce volet (S/N07 873921...) Quelle procédure est applicable pour re-synchroniser cette télécommande.
Nota = le volet fonctionne parfaitement avec la commande groupée.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Ouvrir telecommande bubendorff
- Ouvrir telecommande samsung - Forum Electricité
- Programmation télécommande bubendorff avant 2007 - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Ouvrir la télécommande de télé Samsung ✓ - Forum Electronique
- Problème volet roulant bubendorff saccade ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Ouvrir coffre volet roulant bubendorff - Forum Bricolage / outillage
Bonjour,E
Essayez de remplacer la pile de la télécommande.
Si le voyant ne clignote plus et que le volet ne fonctionne pas, procéder, selon le cas,
avec la référence ci-dessous :
pile : réf CR2032
Avec un tournevis,ouvrir le boîtier, changer la pile, refermer le boîtier.
Info : ne pas appuyer sur les contacts pendant le remplacement de la pile.
pile : réf CR2032
Bjr
Sinon vous allez sur le site bubendorff et vous trouverez toutes les programmations suivant le VR et la telecommande
Contrairement à 99% des marques de motorisation de volets roulants, les télécommandes radio individuelles Bubendorff (possèdent un numéro au dos de celles-ci) sont appairées en usine.
Si en changeant la pile de la vôtre, celle-ci ne marche toujours pas, il faudra la changer en donnant le numéro.
