Lave linge brandt s éteint et se rallume sans arret
lolles677 Messages postés 1 Statut Membre -
J ai un souci avec mon lave linge de marque BRANDT BT653MQ INTELLECT, je lance un cycle et il s éteint au bout de quelques minutes, parfois 5mn, parfois 10mn..c est aléatoire, puis se rallume et après le panneau de cde s allume, s éteint et sonne donc à chaque fois, aucun code erreur s affiche! On dirait un mauvais contact! J ai changé de prise murale et c est pareil! J ai essayé un programme à 39mn et ça a marché 1 seule fois, j ai réessayé et ça s est à nouveau éteint! L eau arrive bien et s évacue! Filtre nettoyé églt! La je viens de lancer un prog rinçage essorage et j ai l impression qu il va aller au bout! Auriez vous une idée ?
En vous remerciant d'avance
Laurent
papy35
Avez vous contrôlé l'usure des charbons moteur si longueur comprise entre 0 et 1.5cm à changer
lolles677
Bonjour , je ne les ai pas contrôlé mais je ne pense pas que ce soit les charbons, le tambour tourne, elle essore bien( tt ça quand elle veut et quand le programme va au bout)! Je pencherais plus sur un problème électronique car elle démarre bien, prends l eau, elle tourne et hop elle s éteint et se remet sur la position du programme initial et ensuite se coupe comme s il n y avait plus de courant et puis se rallume à nouveau
Il faut partir du cordon et contrôler toutes les connexions en les secouant jusqu'à la platine. Ce sous la panneau N° 106 Là il va falloir avoir de bons yeux et du temps pour trouver ce faux-contact. Voir les connexions et les soudures de la platine.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
