Fuite latérale cuve lave-vaisselle siemens
Kriskoolbdx33 Messages postés 4 Statut Membre -
Bonjour j’ai un lave vaisselle Siemens récent dont la cuve fuit par le côté droit. On voit l’eau jaillir sur le côté au niveau d’un joint noir. Est-ce réparable selon vous ? Merci de votre aide
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965
Prendre une colle silicone haute température .
2
Si votre appareil a moins de 2ans, faites intervenir le SAV; ce problème n'est pas normal c'est un manque de colle joint sur cette zone. panne connue .
Merci pour cette réponse. Je me doutais bien que ce n’était pas une panne courante… malheureusement l’appareil a 4 ans et n’est plu sous garantie. J’envisage d’aller acheter de la colle pour remplir la zone ou cela fuit. Une comme à me conseiller ?
Merci je vais essayer cela. J’espère que je vais y arriver. D’après vous je mets la colle uniquement sur la partie extérieur ou également à l’intérieur de la cuve entre la jonction de l’inox et du plastique ?
Gaulois1559 Messages postés 1 Statut Membre
Quel silicone utilisé ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 965 > Gaulois1559 Messages postés 1 Statut Membre
Voir message N°3 colle haute température  >100°
Profil bloqué
Bjr, colle a mettre sur la partie extérieure voir ce qu il y a sous le gros bourrelet noir ?? quitte a l enlever ?? il faudra mettre une protection plastifiée qui puisse couvrir des éventuelles fuites le boitier de commande situé juste en dessous !! meme s il y a déjà un capot !!
vous pourrez poufiner l intérieur avec une colle translucide bi contact juste sur la ligne de joint entre le plastique et l inox il faudra bien laisser sécher avant utilisation
