INDESIT IWDC71680
Fred_2001
La machine ne fonctionne que quelques instants, elle se remplit, et au moment du deuxième cycle elle se bloque et tous les voyants clignotent. La machine a été maltraitée car à fonctionné sans eau sur une machine, pouvez vous me dire d'où peux venir le problème, merci beaucoup bonne soirée.
7 réponses
Schéma machine carte en Vue C 26
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-INDESIT-reference-IWDC71680FR%2B72307.htm
Bonne chance
Bonne chance
Fred_2001
Merci mais peut-il voir vsuelement si les condo sont morts ?
JPD je crois que cette panne est connue les condensateurs sur carte à changer et en augmentant les caractéristiques sinon rebelote dans 5 ans
Je reste à l'écoute de ta réponse
Sur la carte qui doit se trouver en bas arrière machine en démontant le panneau
Normalement 3 condensateurs à changer achat chez CONRAD ou magasin local de votre ville en dépannage
condo 105°c 680µf 10Volts par un 25 Volts 700µf en c17 sur la carte
attention si vous changez les deux autres
respecter la polarité + - un 10v 100µf par un 10V 400µfet le dernier 10v 480µf
voilà je ne peux faire plus
Vous voulez dire qu'une fois remplie: elle s'arrête, ce avant avant de commencer par tourner ???
tous les voyants (10) vous êtes sure ???
Quel age a cette machine .??
Dés le départ et le temps du lavage elle tourne toujours à la même vitesse.
A la question tous les voyants?? , vous confirmez .
Oui dans le cas d'un condo hs il a l'aspect gonflé mais dans votre cas je pense à l'OBSOLESCENCE
programmée sur cette marque ce cas revient souvent le cout des condos entre 5 et 10€ au total
Ce qui me pose question c'est que tous les voyants ne sont pas tous sur le même fonctionnement il y en a qui clignotent et d'autre qui sont fixes . Dans le cas de condensateurs ils sont tous à agir de la même façon.
De plus c'est une machine lavante séchante. souvent des codes apparaissent au départ du programme si problème sur le séchage
Quand tous les voyants verticaux sont allumés c'est un problème de chauffe sur le séchage .
Code panne 14: Lavante-séchante. Pas de chauffe en séchage. Vérifier résistance de séchage, sécurités thermiques, et filerie.
Code panne 15: Lavante-séchante. Chauffe permanente en séchage. Vérifier commande de la résistance (sur la carte de séchage), et points 14.
