Ancienne installation
GerardEmile1 Messages postés 1 Statut Membre -
L'ancienne installation était en triphasé. J'ai 3 fils de phases + 1 neutre à l'arrivée.
Puis-je réunir les 3 fils de phase pour alimenter mon nouveau tableau ?
Merci.
Gérard
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
Slt, faudra remplacer les différentiels ou disjoncteurs tri par des mono.
Et non pour répondre, il faut changer les fils, disjoncteur EDF vers tableau d'une section suffisant en fonction du calibrage max de ce dit disjoncteur.
Bsr
Avant de regrouper les 3 phases ensemble, il faut changer votre abonnement edf pour le passer en mono.
Il faut aussi voir si les section de fils d'alimentation seront toujours bonnes avec vos transformations
slt, la question ne se pose pas, il est interdit de brancher plusieurs fils sous un disjoncteur EDF, et là, j'en compte trois :D
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
Salut astuce
Pourtant enedis le fait...
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Enedis ou les branleurs sous traitants ^^
Oui, mais pas tout les sous traitants, mon fils y travaille.
Mais j'ai vu des agents ENEDIS coupler au disjoncteur une phase et un neutre et les 2 phases restantes pour passer du 380 au 240V
Bonjour si le tri ne sert pas il faut passer en mono voir avec le fournisseur c'est la solution a prendre . D'ailleurs l'ampérage est plus bas en tri et une seule phase ne va pas aimer .
