Sèche-linge Laden AMB3771 Voyant rouge filtre + bac =RESET?
Audrey59122 Messages postés 6 Statut Membre -
Edawards_0352 Messages postés 1227 Statut Membre -
Bonjour j'ai un sèche-linge de marque Laden AMB3771 qui m'indique de voyant rouge un voyant pour les filtres et un voyant pour le bac d'eau j'ai nettoyé le filtre et j'ai vidé l'eau du bac mais les deux voyants sont toujours allumé et clignote que faire ?
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-AMB3771%2B854075729010.htm
Votre problème vient soit de lla pompe de relevage en 430.0 bouchée ou HS de ses tuyaux allant au réservoir idem bouchés mais la cavité dessous pompe bouchée tout tourne autour de cela je paris que vous n'avez pas d'eau dans le réservoir
Ou se trouve cette pompe ? Ben j'avais de l'eau dans le recuperateur d'eau que j'ai vider et j'ai fais le filtre au niveau de la porte et en bas a gauche
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978 > Audrey59122 Messages postés 6 Statut Membre
Bonjour Audrey59122
Papy35 vous a fourni la vue éclatée et le N° de la pompe à démonter pour la nettoyer
A vous d'agir :
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Aucun reset ne fonctionnera si vous n'avez pas contrôlé si la pompe fonction normalement.
Audrey59122 Messages postés 6 Statut Membre > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Bonjour merci mais je vais demander a quelqu'un pour le demonter parce que si je le demonte j'ai peur de plus savoir le remonter
Avez-vous également nettoyé le condenseur (dans la grille en bas à gauche) ?
Avez-vous appuyé sur la touche "départ-pause" ?
J'ai vu cette astuce du SAV Darty sur un autre forum :
"Mettre le bouton principal sur la fonction "éteint", appuyer 3 fois très rapidement sur le bouton de démarrage. Se mettre ensuite sur "fraîcheur" et appuyer 3 fois très rapidement sur le bouton de démarrage. Se remettre en mode "éteint". Choisir le programme voulu et ça fonctionne."
Cdt
J'ai fais comme vous avez dis sa ne fonctionne pas
Edawards_0352 Messages postés 1227 Statut Membre 13
J'ai trouvé ceci sur le forum :
-mettre votre sélecteur en position 6 heures (aucun repère inscrit c'est à dire à l'opposé de l'arrêt), appuyer 3 fois touche départ
-mettre le sélecteur sur Fraîcheur et appuyer 3 fois touche Départ"
le seche linge repart pour une trentaine de seconde puis de nouveau les voyants clignotes...
pour info la première fois que l'appareil c'est mis en sécurité, une chaussette de mon Bébé était passée dans le petit ventilateur sous le tambour... j'ai bien sur retirer l'intrus tous est libre et tourne normalement sans accros...
Bonjour ou de trouve le ventilateur faut il tout demonter ? Merci
Edawards_0352 Messages postés 1227 Statut Membre 13 > Audrey59122 Messages postés 6 Statut Membre
Comme dit au dessus : << sous le tambour >> et le tambour c'est ce qui tourne à l'intérieur de la machine et là où l'on dépose le linge avant de lancer un programme sur la machine.
Audrey59122
Merci j'ai fait comme vous avez dit et nikel encore merci a vous et bonne journée
Merci du retour
qui a donné la bonne réponse ?????
De rien et bonne continuation.
Je me répète tant que vous n'aurez pas vérifié la pompe de relevage N° 430 0 vous n'aurez pas de résultat. . La chaussette dans le ventilateur est une panne très rare .
