Refaire joint de bac à douche sur ciment en mauvais état
Minami-hime -
 Minami-hime -
Nous venons d'emménager, la douche est assez ancienne, et le joint du bac est moisi. Je l'ai enlevé pour le refaire, mais en dessous le ciment/mastic entre la paroi et le bac est craquelé, voire inexistant par endroit.
Est-ce que je peux quand même poser le joint silicone ?
Merci d'avance.
Bonjour vous pouvez faire un joint au ciment blanc . Par contre il faut une certaine épaisseur .
Surtout utiliser du joint ciment hydrofuge
Il est en poudre il faut le mélanger avec de l'eau il faut que ce soit un peu consistant mais pas de trop comme une mayo
Minami-hime
Merci à vous deux. Le joint au ciment, c'est en flacon comme le silicone ? Et ça se pose pareil ?
Minami-hime
Ah merci beaucoup !
