Fixation et stabilité baignoire
Utilisateur anonyme -
J'ai installé une baignoire acrylique.
Elle est posé sur 2 barres galva+joint phonique en périphérie (contour).
Contre le mur.
Elle n'est maintenu que par une patte en feraille de chaque coté
Côté gauche pour la largeur et en face pour la longueur..
Jai décidé de mettre du wedi de 60mm pour renforcer le côté droit.
Et devant moi mettre une plaque de 1metre20 de long sur 60mm.
Et de laisser un espace de 60( elle fait 1m80 de long) pour intervenir si nécessaire.
Je mettrais une plaque wedi de 20mm muni de verins pour la plaquer sous la baignoire.
Que puis je faire pour consolider le maintien de la baignoire?
Dois je sceller les pieds avec du map adhésif ?
Bourrer de map le dessous du rebord de la baignoire pour fixer les plaques de wedi...
Est ce quil tiendrait dans le temps où va t il s'effriter avec le poids de l'eau, des personnes,des mouvements..
Faut il préférer de la colle à carrelage C2?
Merci du temps que vous m'accordez. GM.
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
Bjr
Ne pas poser les pieds de la baignoire sur du bois qui avec le temps va s'ecraser.
Mettez une brique, ou une cale en matériaux dur ( bout de parpaing) sous chaque pied pour avoir la hauteur et le niveau désiré
Ensuite faire des scellement aux pieds au ciment prompt.
Pour bien faire il faudrait ecailler votre carrelage autour des pieds pour que le scellement prenne bien
2
Il ya 8 pieds + les panneaux wedi en périphérique...
Je ne pense pas que cela va se tasser de si tôt...A la rigueur le bois va se compacter plus...
Je cherche plutôt à savoir comment fixer au mieux mes plaques sous la baignoires...
