Tambour machine à laver complément bloqué
Solost
papy35 -
papy35 -
Bonjour, je me permets de vous poser sur ce forum une petite question suite à la panne de ma machine à laver (une LISTO LF 1206 D3)
Il y a encore 8 mois, celle ci fonctionnait parfaitement bien, je l'ai ensuite stockée dans un garage.
Aujourd'hui, je récupère ma machine et remarque des traces de moisissures sur les joints, je nettoie tout cas et lance un cycle de rinçage. Au bout de 3 minutes, j'entends un clac et je sent une odeur de brûlé. Je débranche immédiatement la machine et ouvre le panneau arrière.
La courroie est brisée (je suppose que l'odeur de brulé venais de là) et le tambour est complètement bloqué quand je tente de le faire tourner à la main.
J'ai démonté la résistance et le tuyau d'évacuation d'eau afin de voir si quelques chose était coincé dans le tambour, mais jusqu'ici je n'ai rien remarqué. Seul détail, en ouvrant le compartiment qui récupère les saletés en bas à droite de la machine, j'ai noté qu'il y avait une pièce de monnaie et une substance farineuse, agglomérée et noire.
Auriez-vous une idée du problème et à votre avis est-il possible de la réparer?
Merci d'avance à vous!
- Tambour machine à laver complément bloqué
- Tambour machine à laver bloqué - Forum Electroménager
- Comment débloquer un tambour dont la porte est ouverte ✓ - Forum Electroménager
- Vis tambour machine à laver - Forum Electroménager
- Démonter tambour machine à laver ouverture dessus - Forum Electroménager
Sans doute les paliers du tambour réparation couteuse selon la machine les paliers seront à changer ou la cuve complète
Solost
Merci pour votre réponse! Bon, c'etait une machine d'entrée de gamme donc je pense malheureusement que cela ne vaut pas vraiment le coup de la réparer, d'autant plus qu'il n'est pas possible de la démonter sur les côtés...
Confirmation de Papy35
Tambour non démontable pas de réparation possible : déchèterie.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
