Verrou porte d'entrée ne fonctionne pas
Dadou87 -
Dadou87260 Messages postés 7 Statut Membre -
Suite à usure le mécanisme de ma porte d'entrée s'est disloqué à l'intérieur, j'ai changer le "boitier" intégré à la porte en bois. Il fonctionne porte ouverte mais quand la porte est fermé, le verrou ne tourne plus. Il y a une sorte de "téton" au dessus du verrou, je pense que le problême viens de lui (j'ai remis la teitière d'origine ou il ya cette piece) je me demande s'il doit aboir une position au remontage, quelqu'un pour m'aiguiller svp?
Faites une photo de la pièce en question.
Voici la pièce
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Dadou87260 Messages postés 7 Statut Membre
Bjr
Ce teton est la fermeture automatique de la porte.
Quand vous fermez la porte ce teton se déplace vers votre joint marron et il enclenche la fermeture des penes.
Dadou87260 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
et s'il n'est pas remonté correctement, c'est ce qui cause l'impossibilité de fermer le verrou en dessous? derrière la pièce un autre "téton" entre dans le mécanisme, il y a des lamelles en métal et je ne sais pas ou doit de situer ce téton au remontage
Pour que vous puissiez fermer le verrou, le bas du teton doit être contre le joint marron
Dadou87260
OK je vous remercie mais celui qui est derrière et entre dans le système, il passe entre, au dessus ou au dessous des lamelles en métal? (je réutilise les "lames" (ou tétières je crois sur toute la hauteur de la porte) j'ai donc désolidarisé le bloc serrure des lames, et quand on remonte le téton derrière la pièce de la photo peut être entre au dessus ou au dessous) Merci encore
Je desespère ... 2 heures passées dessus ce soir sans réussir. Besoin de vos conseils
Pour comprendre votre problème il faudrait une photo de ce qui se passe de l'autre coté (fermeture démontée) ;
Bjr
Si le probleme persiste, il faut changer l'ensemble serrure/cremone qui avoisine une centaine d'€
J'ai acheté une serrure complete: le bloc serrure encastré dans la porte et les tiges metaliques du flanc de la porte. Mais j'ai réutilisé les anciennes tiges (les nouvelles sont en 18mm il me faut du 16mm) du coup au remontage je ne sais pas dans quelle position le téton pour la fermeture doit être. Personne du 87 pour une presta?
Normalement quand on achète l'ensemble, un bout de tringlerie est ''raccordee''a la serrure et donc le système de teton est déjà en place et fonctionnel.
Et il est fourni avec les rallonges de tringlerie pour les adapter à la hauteur de la porte.
Les largeurs en 16 ou 18 existe
Dadou87260 Messages postés 7 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Tout a fait et c'est justement quand on remonte ces 2 parties que le téton est libre et je ne sais pas dans quelle position il doit être remis...
Moi je pose ce système
Er avec ce système le teton est déjà en place.
Juste à rajouter Les rallonges a chaque bout suivant la hauteur de la porte
C'est aussi ce que j'avais pris mais j'ai du intervertir les lames et donc démonter...
Et pourquoi intervertir les lames ?
Car le seul que j'ai trouvé chez leroy était complet mais les lames en 18mm, mon installation est en 16mm... sinon effectivement étant un petit bricoleur j'aurai pas tenté le démontage. Mais le bloc serrure est identique
