Code erreur EFO sur lave linge AEG 47290
Christian -
la pompe de lave linge AEG 47290 continu de tourner alors que le cycle est terminé?
A l'origine la machine a indiqué le message EFO, j'ai procédé au nettoyage du filtre et vérifié que la pompe fonctionnait correctement en injectant de l'eau par la trappe du filtre. J'ai également procédé au nettoyage des bacs produits.
J'ai débranché la machine 1heure " cycle théoriquement fini aucun voyant d'allumé" la pompe fonctionne toujours
Question: y a t'il un reset possible sur la carte électronique
merci pour votre aide
Bien cordialement
Christian
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 755
Ce message indique fuite sous machine la flotteur anti fuite est activé basculez la machine sur son arrière mais réparation à faire
