Interrupteur dooxie Legrand
Martial -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour, j’ai un interrupteur dooxie avec voyant lumineux et un module Hue wall switch pour pouvoir le rendre connecté.
L’interrupteur fonctionne très bien avec le module hue mais le voyant ne s’allume pas. En mettant le module Hue, il faut raccorder les 2 fils de la maison ensemble avec un Wago. Ensuite brancher les fils du module Hue à la place des fils de la maison, un fil sur le L de l’interrupteur et l’autre sur le 1 de l’interrupteur. Les fils de la led sont branchés sur l’interrupteur, 1 sur le 2 et l’autre sur le 1 mais la led ne s’allume pas, il lui faut du 220V pour s’allumer je crois.
Ce que je voudrais savoir, c’est comment la brancher pour qu’elle reste en permanence allumée pour savoir où se trouve l’interrupteur dans le noir.
A raccorder entre phase et neutre
Martial44110 Messages postés 4 Statut Membre
Je dois brancher seulement la led entre la phase et le neutre ?
C’est le branchement actuel que j’ai fais pour pouvoir faire en sorte que l’interrupteur soit connecté.
Les fils qui passent dans le murs de la maison.
Le branchement de l’interrupteur avec le module Hue.
