Torche à gaz
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre -
Bonjour à tous
Est-ce quelqu'un connait un détendeur gaz butane qui serait réglable en débit ?
Je trouve pour le propane, mais je ne sais pas si ça serait compatible avec les bouteilles butane (13 kgs)
Ça serait pour faire une torche à gaz afin d'alimenter un four de fonderie.
Merci pour vos retours...
C'est que vous avez mal cherché chez mon ami Google. De toute façon s'il est réglable c'est pour les deux gaz.
https://www.laboutiquedugaz.fr/produit/technique-du-gaz/detendeurs-gaz/detendeur-butane-propane-reglable-de-20-a-60-mbar/
contrariness Messages postés 21544 Statut Membre 161
Merci stf_jpd87 pour le retour..
Bon je sais deja que butane ou propane ca devrait fonctionner..
Mais le filetage des sorties des bouteilles 13 kgs de propane et butane sont les même ??
OUI mais attention au détendeur la sortie peut être prévu pour un chalumeau et pas pour une sortie cuisinière .
oki..
La torche accepte jusqu'a 4 bars de pression et je vois que des detendeur reglables jusqu'a 4 bars ca existe..
Donc ca devrait le faire..
Merci pour les infos
