Indesit DFG26B1 NX EU
Krisab -
Voyant sel et produit de rincage clignotte rouge et le 6h allumé vert pouvez vs m aider trouve pas le code panne
Marque indesit
Modèle DFG26B1 NX EU
Edawards_0352 Messages postés 1227 Statut Membre 13
Pour le produit sel il faut remettre un paquet de sel que vous acheté en grande surface, pour le produit rinçage idem et dès que vous aurez refait les niveaux relancer un programme et ne pas oublier aussi de mettre une pastille de lavage dans le panier à couvert.
Voir et lire aussi le mode d'emploi de votre lave-vaisselle fournit avec à l'achat.
Krisab
Bonjour pour ta réponse mais chose faite les voyants signifient un code erreur mais lequel pas moyen de trouver
Edawards_0352 Messages postés 1227 Statut Membre 13 > Krisab
Voir si le problème ne vient pas du flotteur de détection d'eau qui est positionné sous le lave-vaisselle.
Il ne faut pas qu'il soit en position haute s'il a détecté une fuite d'eau.
La seule solution est de :
- débrancher le lave-vaisselle (eau et électricité)
- coucher le lave-vaisselle en le basculant vers l'arrière (attention, de l'eau peut s'écouler)
- déposer la plaque grise située sous l'appareil (plaque qui permet de récupérer de l'eau en cas de fuite)
- attention en déposant cette plaque a ne pas tirer sur les fils électriques reliant le flotteur de détection de fuite.
- une fois la plaque déposée, declipser le flotteur.
Il est alors possible de le réenclencher en position basse.
Mais sii le flotteur s'est activé, cela veut dire qu'il a détecté de l'eau ou bien que ce flotteur est défectueux.
Krisab > Edawards_0352 Messages postés 1227 Statut Membre
Bonjour et merci j ai fais tt ça et mm changer le flotteur détecteur de fuite et tjs la mm panne
Vous avez bien un code erreur, pas de chance il n'est pas référencé.
A quel moment du lavage il apparaît ????
Nota: en cas de débordement, c'est la pompe de vidange qui fonctionne en continu.
Krisab
Bonjour le lave vaisselle rince puis après le cycle de lavage se met en route et au bout de 15min à peu près se met en défaut voyant sel et liquide de rincage clignotte en rouge et le 6h en vert
Lire ceci sur l'entretien d'un lave vaisselle et quand vous arrivez vers le bas ne pas omettre la pompe de cyclage à nettoyer aussi :
https://atelier.sos-accessoire.com/reparer-soi-meme-10-pannes-courantes-lave-vaisselle/
Partant de cette phrase difficile de comprendre.
Une LV commence par: une vidange, un remplissage, un prélavage, une vidange, un remplissage, le lavage etc.Jusqu'à la panne. A vous d'argumenter.
