Fuite sur compresseur SCHEPPACH HC50
dan -
 dan -
impossible de comprimer de l'air dans le compresseur
il fuit au démarrage sous la boite noire servant à démarrer le moteur
pouvez vous m'aider a reparer en m'indiquant ce que je dois faire
Merci d'avance;
7 réponses
Si vous parvenez à trouver la membrane qui va bien, prévenez-moi !
La solution est de prélever avec précaution (l'ancienne) , d'en copier le modèle puis d'en faire la découpe aussi précise que possible à partir d'un matériau "presque" inusable:
https://www.google.com/search?q=manchette+lave+linge&sxsrf=AOaemvIhHtI3SFHMYnxhEigw42FbOQibXg%3A1631372583390&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwirz9C6mPfyAhVKUhoKHZIlBzgQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1440&bih=767
dan
merci
je vais prendre contact avec le sav
on verra bien
je retiens quand meme l'idée
la boite noire est un pressostat , il faut la démonter afin de chercher la cause de la fuite , puis y remedier
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 972
Enlever le couvercle et écouter Si la fuite vient de l'intérieur c'est la membrane percée pressostat à changer.
dan
bonjour et merci à vous d'avoir bien voulu m'aider. Je vais donc débrancher le pressostat et voir ou se situe la fuite. Je reviendrai vers vous plus tard.
dan
J'ai ouvert le pressostat comme suggéré et effectivement la membrane est percée:
Mon souci est que malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé à qui commander cette pièce.
Pouvez vous m'indiquer une adresse ?
DAN.
dan
merci.
