Problème lave vaisselle Valberg lvfi 12c45 a++vet
Kensko -
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur -
Depuis hier mon lave vaisselle se bloque avec un code erreur " anomalie d alimentation en eau". J ai vérifié les tuyaux, filtres et robinet tout semble ok. Il n' y a a priori pas de système d aquastop
Que puis je faire?
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688
Bonjour Kensiko, " anomalie d alimentation en eau" indique que la carte électronique ne reçoit pas d'information sur la quantité d'eau qui rentre dans le lave vaisselle.
Il faut vérifier le débitmètre qui se trouve sur le répartiteur de remplissage.
Pour accéder au répartiteur de remplissage il faut retirer le panneau gauche du lave vaisselle ( ( à gauche lorsque vous regardez la porte du lave vaisselle).
A la base du répartiteur de remplissage à l'intérieur il y a une roulette, et à l'extérieur le capteur électrique, vérifiez le capteur électrique. Lancer un lavage et voyez si la roulette tourne lorsque l'eau entre dans le lave vaisselle.
Si vous voulez démonter le répartiteur de remplissage il faut déverrouiller la buse que l'on voit à gauche à l'intérieur du lave vaisselle, la buse se déverrouille en tournant d'un quart, puis il suffit de soulever le répartiteur de remplissage..
Piece 131 page 5
https://pdf.sogedis.fr/INTEGR%20INRD21.1A22O%20CLIENT.pdf
Kensko
Merci, vu mes qualités de bricoleur ce n' est pas gagné mais je vais essayer de voir ca
fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 688 > Kensko
Re, je suis bricoleur mais déteste les laves vaisselles et laves langes, c'est toujours la galère.. l'eau et l'électricité ne font pas bon ménage
Kensko
"Vérifier le capteur électrique" c est avec un. Multimètre ?
