Heure creuse heure pleine
Yannickclement Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour a tous, j'ai un soucis avec mon cumulus. Sa fait un petit moment que j'ai remarquer qu'il ne fonctionne plus en heure creuse. Il faut le mettre en marche forcer . Le cumulus est nickel donc sa vient pas de lui. Je suppose que sa vient du contacteur mais il fonctionne.
En regardant le compteur , j'ai un fil rouge et un bleu qui sont relier à rien.
PS: ya un installateur de clim qui y as bidouiller...
Bjr
Il faut regarder le fil au milieu en haut et celui au milieu en bas du relais CE ou ils vont....
Ensuite on pourra vous aider
Le relais CE ? Vous parler du contacteur?
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Yannickclement Messages postés 7 Statut Membre
Relais Chauffe Eau
Yannickclement Messages postés 7 Statut Membre > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
Sur ma photo c'est le truc qui est carrément a droite? Desole j'y connais vraiment rien
Sur votre photo, c'est le truc qui pend au bout des fils
Bonjour il y a 2 fils qui sont débranché il peut y avoir du courant .
Le contacteur devrait être sur son rail ça c'est pour la sécurité
La bobine du relais a un neutre sur une borne .le deuxième fil est une phase qui va au contact EDF et le retour va a la 2e borne du relais .
D'ou viennent ces 2 fils debranchés ?
Dans le mur je sais pas
C'est moi qui l'ai sorti pour voir où vont les 2 fils
Isolez les en attendant de les retrouver un jour .
Il faut utiliser ce plan comme repère.
