Interrupteur différentiel qui saute
Muussss
Clarckos Messages postés 11844 Statut Contributeur -
Depuis environ 2 semaines, un des interrupteurs différentiels (le premier) de mon disjoncteur saute en soirée et dans la nuit.
Il concerne la 1ère ligne de mon tableau, à savoir :
Éclairage cuisine, hotte et garage
Éclairage séjour et entrée
Éclaire des chambres 1,2,3
Éclairage sdb, wc
Prises de courant cuisine et garage
Prises de courant séjour et entrée
Prises de courant chambre 1,2,3
Prises de courant sdb
Prises de courant LV cuisine
Prises de courant FO cuisine
L’interrupteur différentiel saute de manière aléatoire mais cela varie entre 19h et 7h du matin. Petit historique des coupures depuis ce week-end :
- Samedi : 19h30 / 21h45
- Dimanche : 21h15
- Lundi : 3h45 / 19h50
- Mardi : 3h / 6h / 20h / 21h45
Quand l’interrupteur saute, je le remets immédiatement et tout se relance et cela ne saute plus. Je ne pense pas qu’il y ai d’équipements défectueux…
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance
Éclairage sdb, wc
- Dimanche : 21h15
Qu’en pensez-vous ?
Merci d’avance
- Différentiel qui saute localiser le problème
- Interrupteur différentiel qui saute - Forum Electricité
- Disjoncteur général saute mais pas le différentiel - Forum Electricité
- Pourquoi le différentiel saute et pas le disjoncteur - Forum Electricité
- Disjoncteur général qui saute - Forum Electricité
- Différentiel qui saute ✓ - Forum Electricité
Dans un premier temps il faut isoler chaque circuit en coupant disjoncteur par disjoncteur dans la période de déclenchement . A un moment vous devriez ne plus avoir de coupure.
Bjr
Inévitablement vous avez un appareil défectueux épisodiquement.
Donc il faut couper chaque disjoncteur l'un apres l'autre pendant 1 journne ou plus afin de determiner d'ou ca vient.
A mon avis, il y a peu de chance que cela vienne de l'éclairage
Bonjour.
Suppositions :
1/ Avez vous un ballon d'eau chaude sur ce circuit?
2/ Avez vous fait récemment des travaux et éventuellement percé une gaine avec un vis ou autre?
3/ Un élément électroménager cuisine ou sdb pourrait avoir une fuite (de courant), débranchez ceux que vous utilisez le moins, et patientez pour observer comme les deux réponses précédentes, c'est une panne qui n'est pas forcément facile à trouver.
Suppositions :
