Lave vaisselle prend l'eau mais n'entame pas le lavage
Lydame -
Mon lave vaisselle Ariston lkf61 prend l'eau mais le lavage ne débute pas et le voyant on/off et start
/pause clignotent.
Savez vous comment régler le problème svp.
J'ai tout vérifié niveau filtre et tuyau d'arrivée d'eau.
Minus29 Messages postés 130 Statut Membre 41
Sur votre modèle de LV, seul les voyants "Lavage", "Séchage", "Fin" et "Start/Pause" sont significatifs pour identifier la panne (Cf. image jointe)
Avec le voyant Start/Pause allumé, à l'exclusion des 3 autres, le code panne =8.
et sa signification : "Pas de chauffe de l'eau"
En premier lieu, la résistance et la sonde de température sont à vérifier (mais il est possible également que ce soit dû au volume d'eau admise ou au contrôle du niveau d'eau admise).
Cdlt
Dans cette configuration des voyants même avis
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE résistance B 29 =26/30 Ω.
