La porte d’accès à mon balcon est bloquée
Que20maar
Edawards_0352 Messages postés 1227 Statut Membre -
Premier poste :)
J’espère que vous passez un bon week-end.
Je vous écrit car depuis ce matin la porte d’accès à mon balcon/terrasse.
Le verrou répond bien mais j’ai l’impression que le mécanisme du loquet s’est désolidarisé de celui de la poignée. Rien n’y fait : impossible d’ouvrir cette porte.
Une idée de la marche à suivre pour y parvenir ?
J’ai bien entendu essayé carte bancaire et radio mais rien y fait je n’accède pas au loquet.
Navré je n’ai pas le lexique de serrurerie je ne suis pas du tout calé là dedans.
Vous trouvez ci joint une photo de la poignée.
Merci d’avance.
Premier poste :)
Merci d’avance.
- Comment ouvrir une porte d'entrée 5 points bloquée
- Comment ouvrir une porte bloquée sans poignée - Forum Divers bricolage et travaux
- Poignée cassée : ouvrir la porte ? - Forum Bricolage / outillage
- Comment ouvrir une valise samsonite bloquée - Forum Bricolage / outillage
- Comment changer un barillet de porte d'entrée 3 points - Forum Bricolage / outillage
- Porte bloquée serrure tourne dans le vide ✓ - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Bsr
Vous allez essayer differentes choses.
En premier, vous baissez votre poignée et vous la remonte au plus haut avec un coup sec.
Vous la laissez dans cette position et vous essayez de tourner le verrou.
Sinon la molette du verrou que vous tourner est fixée sur l'axe grâce à une petite vis (tournevis fente, cruciforme ou clé allen).
Vérifiez que cette vis soit bien serrée a fond
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Ma fille dort donc je ne vais pas tenter la manip de suite mais j’essaierai dès demain matin.
Mais j’ai déjà tenté la poignée vers le haut ou bas, avec la clé sans success.
Poignée en haut au maxi faire des essais en tournant à plusieurs vitesses de très lent à très vite le loquet de fermeture.
Ce loquet est une clé qui s"enlève ???
SI rien j'ai bien peur que le serrurier devienne indispensable.
Bonjour à tous.
J’ai tout essayé et suivi vos conseils à la lettre. Rien n’y fait.
Comme le suggère @stf_jpd87 j’ai bien l’impression qu’il faille s’en remettre à appeler un professionnel…
J’ai pris l’habitude de toujours d’abord essayer d’arranger les choses par moi même mais là je suis coincé ????
Il n'y a pas une petite vis sur la poignée qu'il faut peut-être revisser de façon qu'après en montant la poignée la clé ouvre ?
Un peu de W40 dans la serrure aussi pour voir.
