Led Cafetiere
zamale
zamale Messages postés 1335 Statut Membre -
Je souhaiterais débrancher la led d’éclairage bleu de l’écran LCD de ma cafetière,mais garder l'affichage.
Quel composant je dois dessouder?ou se situe la LED,si c'est bien une LED?ou est-ce des cristaux liquide coloré si cela existe.
Je n'y connais pas grand chose en circuit électronique.Merci
A premiere vue la LED se trouve a gauche de l'afficheur... mais comme elle semble etre montee en serie avec la pin 2 de l'IC.. c'est soit une commande (et retirer la LED ne pose pas de probleme) Soit elle est utilisee en tant que diode et ca risque d'empecher de fonctionner qq chose.
Par contre si ce n'est pas un afficheur retro-eclaire (ce qui doit etre le cas puisque il y a cette LED), vous risquez de ne plus voir grand chose sur l'afficheur...
Merci pour la réponse
je viens de voir que l'afficheur est rétro-éclairé par la LED et en plus c'est écrit dessus ou est la LED,cela m'apprendra a faire plus attention,
Je vais faire un test voir si je vois l'affichage sans.
Edit ; j'ai trouver une solution toute simple pour diminuer la luminosité (c’était le but de la question)
J'ai simplement glisser une feuille de papier entre l’écran LCD et la plaque de rétroéclairage LED.
