Fuite surpresseur
Alexis -
Je fonctionne sur l’eau du puit pour une partie de mes équipements à la maison (wc lave linge et robinet de puisage)
J’ai un petit surpresseur dans mon garage de marque KSB multi éco top
J’ai une fuite qui est apparue au niveau du manomètre et je sèche un peu ( sans jeu de mot ????) pour la réparation
J’ai vidé le surpresseur et refais une pression à vide mais la fuite est toujours présente
Est ce le joint du labo qui est défectueux?
Cela se change t’il aisément?
Merci d’avance pour vos conseils
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 967
Est-ce le pressostat bloc noir avec des fils, ou le manomètre qui donne la pression dans le circuit d'eau ???
Dans tous les cas A changer ;
Alexis
Aucune idée je pense que c’est le pressostat j’ai un branchement en croix sur la pompe avec sur le dessus le pressostat à gauche le mano à droite un tuyau qui vient de la cuve et dessous branché sur la cuve
Le pressostat est neuf
Quand vous parler de pièce à changer il s’agit du mano?
Merci d’avance !
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286 > Alexis
Bjr
Mettez une photo claire et nette et montrez ou est la fuite
