Radiateur ne fonctionne seulement sur le niveau 6/7
AdStombri
Mes radiateurs ne chauffent qu’à partir du numéro 6 ou 7 sur la molette. Donc cela chauffe fort, et je dois constamment éteindre mon « thermostat » (il fait seulement allumer ou éteindre, il ne mesure pas la température).
Je souhaite pouvoir régler sur un niveau tiède pour chauffer plus légèrement mais sur plus de temps.
Merci pour vos réponses
- Thermostat exacontrol 7 ne fonctionne plus
- Thermostat frigo 1 ou 7 le plus froid - Guide
- Mon thermostat d'ambiance ne fonctionne plus ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Thermostat 7 ✓ - Forum Electroménager
- Thermostat delta dore ne fonctionne plus - Forum Chauffage Fuel / Gaz / Pétrole
- Panne affichage thermostat d'ambiance - Forum Chauffage et climatisation
Commencer par donner la marque et le modèle de ce radiateur.
Certainement le thermostat à changer, mais attention il ne fait pas très froid actuellement
Si la température de la maison est à 20° c'est normal qu'il ne fonctionne qu' 6/7.
Merci pour votre réponse
Le problème n’est pas récent, je l’ai rencontré depuis maintenant 2 hivers.
C’est un Thermor RWGH EP9
Également, le thermostat n’indique pas la température, il permet seulement de régler l’heure jour/nuit
Avez-vous la notice de ce programmateur Car vous pouvez régler cette température mais il faut rentrer dans le programme.
Si vous ne l'avez pas faire la demande ici:
https://assistance.thermor.fr/hc/fr/community/posts/360009917679-Notice-du-thermor-RWGH-EP9
