Probléme sur combi frigo/congel CANDY mono-moteur
JMT5464 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour,,
Sur combi frigo/congel CANDY mono-moteur, plus de froid au réfrigérateur.
- Lors du branchement le compresseur "tourne"
- A la fermeture de la porte de réfrigérateur le ventilateur intérieur fonctionne
- J'ai du froid dans le congélateur et le radiateur extérieur et normalement "chaud".
- Appareil a l'arrêt depuis un petit moment (j'ai fais acquisition d'un nouveau combi en urgence) donc pas de problème de glace.
Questions:
-Y a-t-il une vanne 3 voies pilotée qui régule le fluide au frigo ou au congel en fonction des besoins ?
-L'électronique régule-t-elle indépendamment les 2 compartiments ? comment ?
-Y a-t-il 2 sondes de température ? dans ce cas, quelle résistance dois-je mesurer ? ou se trouvent-elles ?
Dans l'attente de vos réponses avisées.
JMT
Bsr Avant tout opération, sécurisez vos aliments et laissez dégivrer votre appareil pendant 24h portes ouvertes et débranché.
Su le probleme réapparaît régulièrement, il faudra se pencher sur la résistance de degivrage
la marque et le modèle
" combi frigo/congel CANDY mono-moteur " , n'est pas une référence constructeur voir l'étiquette
Suivant appareil:
Voir la référence sous ou derrière l'appareil,
Voir la référence dans le compartiment réfrigérant. Mi-hauteur ou bac à légumes
La modération.
