Problème interférences lampe de mon salon
Thomas62
Clarckos Messages postés 11844 Statut Contributeur -
Je me permets de venir vers vous car je suis un peu démuni.
Je viens d'acheter une maison dont j'ai les clés depuis très peu. Au début je n'avais aucun problème électrique.
Désormais, mes 3 lampes du salon flash totalement lorsque je les allume, le réel problème étant que lorsque j'allume les lampes de ma cusine (qui est collée au salon), les lampes du salon fonctionne normalement. Et lorsque je maintiens l'interrupteur du couloir (collé également) les lampes du salon s'éteignent.
À savoir que les interrupteurs de la cuisine et du couloir sont de parte et d'autres du même petit mur.
Je me suis permis de filmer et d'héberger sur Youtube le problème pour une compréhension nettement plus simple..
https://www.youtube.com/shorts/vdiwrZJAKmQ?feature=share&ucbcb=1
Si quelqu'un serait en capacité de m'aider à trouver d'où vient le problème..
Merci d'avance,
Bien cordialement.
Merci d'avance,
Bien cordialement.
- Faux contact electrique lampe reste alluméequand circuit coupé
- Allumer salon - Meilleures réponses
- Allume salon - Meilleures réponses
- Coupe circuit electrique - Guide
- Contact lampe - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Lampe uv moustique - Guide
- Reparer fil electrique coupé - Guide
7 réponses
Qu'est qui a change dans votre eclairage entre le moment ou tout allait bien et ou ca ne va plus ?
Utilisez vous des télérupteurs ?
Bjr
Sûrement le cablage à revoir..
Ce sont des lampes led ?
Sur les boutons sur lesquels vous appuyez, il y a des boutons poussoirs ou est ce des interrupteurs ?
Nous n'avons absolument rien changé par rapport à la remise des clés. Nous avons simplement branché des composants dans les pièces comme un micro-ondes ou encore une télé.
Nous n'avons changé ni ampoule, ni interrupteurs.
Un détail que je n'ai peut-être pas mentionné :
Le flash des ampoules a été il me semble progressif. Au début elles flashaient moitié moins et au bout de quelques secondes elles donnaient un éclairage normal. Désormais, elles ne font que flasher. Cette dégradation à été enregistrée en à peine 4-5jours. Je pensais que les ampoules étaient mortes, mais apparemment ce n'est clairement pas ça...
slt,
Alors là, c'est une histoire de fou.
Une phase déconnectée sur un interrupteur peut être, mais alors pourquoi ça s'allume correctement avec l'allumage de la cuisine ?
Sans être sur place et contrôler les inters, boites, retour, neutre... c'est plus que compliquer de t'orienter.
Il faut donc faire revenir l'électricien qui a fait le chantier.
Bonjour.
Alors, c'est vrai qu'il vaut mieux être sur place....
Mais sur les détails que je peux lire, je pense qu'il y a une phase commune issue du même disjoncteur pour alimenter l'ensemble de ces lumières, à croire qu'il y a un télérupteur type Yokis ou un truc du genre à l'arrière du BP.
Il faudrait essayer de mettre une charge du type CHR3W de chez Yokis ou semblable sur Phase/Neutre de vos lampes dans la salle à manger ( de préférence avec l'aide d'un électricien). Ou de simplement mettre dans ampoules basiques ( et non LED) sans la charge.
OK.
Et plus haut vous répondez "En effet le problème reste le même.." concernant le changement d'ampoules, donc cela supprime une éventuelle solution.
Reste la solution de revoir tout le câblage dans les boutons/interrupteurs, mais surtout bien se rappeler du branchement de chacun des fils.
Maison récente? Il doit y avoir une araignée (boite de dérivation pour le câblage d'un ensemble d'éléments zoné dans la maison) qui se cache quelque part et qui doit normalement être accessible et cacher (peut être) la source du problème.
Ce n'est pas une maison récente.
En revanche, dans la cuisine (zone qui lorsqu'elle est allumée permets au salon de fonctionner correctement) et dans le couloir (zone qui lorsque le bouton poussoir est maintenu coupe les lampes du salon) il y a un faux plafond avec des spots qui semble relativement récent
Il faut éliminer les problèmes, voir s'il n'y a pas un télérupteur encastrable derrière le BP du salon/SAM, ou un télérupteur modulaire dans le tableau dont dépend cette pièce.
Dans les deux cas, faire des essais avec des éléments semblables. Ce qui peut impliquer l'achat de ces éléments. Mais le mieux serait de demander l'aide d'un ami électricien, car c'est un coup à s'arracher les cheveux.
Euh...
Pour que je me repère un peu Thomas 62 (non membre) et astuces72 (membre) sont deux personnes différentes...?
parce que je doute que celui qui a fait l'électricité ce souvienne de quoi que ce soit :)
En tant qu'ancien électricien, je me rappelle d'énormément de spécificités pour tous mes clients où j'avais créé tout le circuit électrique en maison individuelle, qui plus est, on se doit professionnellement de garder toutes les annotations/plans/etc... des chantiers effectués dans des dossiers.
On n'est pas à l'abri d'une panne ultérieure (2mois/8 mois/1 an après l'achèvement), preuve en est.
