Problème chauffage qui ne chauffe pas
Etienne78
Daniel 26 Messages postés 17787 Statut Modérateur -
Je rencontre un problème avec un de mes chauffages du salon.
Il ne chauffe pas.
Je suis sur une installation avec chaudière individuelle au gaz. (Chaudière frisquet Hydromotrix 23kw)
Je fais contrôler mon installation tous les ans.
Je viens de desembouer manuellement tous mes radiateur
J’ai équilibré mon réseau avec les T de réglages.
Les purges sont faites.
Lorsque je ferme le robinet du radiateur qui pose problématique j’ai de la pression au niveau de la purge
Lorsque je ferme le T de réglage j’ai bien de la pression.
Mais incompréhensible, le radiateur ne chauffe pas.
Quelqu’un aurait une idée du problème?
Il ne chauffe pas.
- Problème chauffage qui ne chauffe pas
- Chauffe eau neuf ne chauffe pas - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- J'ai de l'eau chaude mais pas de chauffage gaz - Forum Chauffage et climatisation
- Radiateur qui chauffe même fermé - Forum Chauffage et climatisation
- Senseo ne chauffe plus - Forum Electroménager
- Chauffe eau qui claque - Forum Chauffage et climatisation
Merci pour votre intérêt
Malheureusement, lorsque je fermes tous les radiateurs, sauf celui qui ne chauffe pas.
Il ne se passe rien, et la chaudière s’arrête après quelques minutes.
Ça ressemble à un problème de circuit bouché (mais j’ai bien de la pression dans le départ et le retour)
Ou un problème lorsque de le construction du bâtiment. Je me demande si le circuit de départ et de retour du radiateur n’est pas relié qu’au départ ou retour.
Mais je ne sais pas comment vérifier ça.
Étienne
