Four de diétrich en panne
jacqueline
marque : DE DIETRICH
modèle : DOP 740 B - DOP 740 B1 - EC4QDD612 -
Bonjour, au sujet de mon four de diétrich, le ventilateur central ne tourne pas, il ne chauffe pas est c que vous pouvez me dire comment faire pour arranger cela ? merci -
- Four de dietrich ne chauffe plus
- Plaque induction de dietrich code erreur - Guide
- Demonter porte four de dietrich - Forum Electroménager
- Déverrouiller four de dietrich ✓ - Forum Electroménager
- Senseo ne chauffe plus ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Four sauter verrouillé ✓ - Forum Electroménager
Si le ventilateur ne tourne pas et que la résistance ne chauffe pas; il faut vérifier les fils entre les deux éléments et la platine . Si OK il reste le relais qui commande ces deux éléments il se trouve sur la platine . Pour le trouver il faut resuivre les fils . Pas de plan de la platine.
Concernant mon ventilateur ne chauffe pas c'est pas lui qui chauffe mais la résistance circulaire donc probléme sur résistance à tester avant achat de la nouvelle.
Quant au ventilateur qui ne tourne pas vérifiez si courant à ses bornes si rien testez le en direct si rien HS à changer
Schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-DE%2BDIETRICH-reference-DOP740B%2BDOP740B1.htm
ventilo en 370
résistance en 374
bonne chance faites vous aider
Schéma machine
ventilo en 370
résistance en 374
