Prise RJ45 non fonctionnelles
CorentinM_1110
CorentinM_1110 Messages postés 9 Statut Membre -
Je viens d'emménager dans une maison récente qui contient des prises RJ45 murales. Or j'ai voulu m'y brancher et j'ai vu qu'elles ne fonctionnaient pas.
J'ai donc ouvert mon panneau électrique pour aller y jeter un oeil mais n'y connaissant rien c'est un peu flou, et n'arrive pas à trouver une solution sur internet. Je ne sais pas trop quoi chercher.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de baie de brassage d'une part.
D'autres parts, j'ai essayé de brancher ma box directement sur la prise DTI Test, ou bien même sur une prise RJ45 directement, sans succès.
J'ai ouvert une prise pour vérifier qu'elle était tout de même branché, c'est le cas.
Egalement tout en bas, il y a un répartiteur (je crois), au quel une prise n'est pas branché. Est ce normal?
Je vous joins les photos de mon panneau électrique.
Sauriez vous m'aider, m'indiquer quel est le soucis ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Prise ethernet murale ne fonctionne pas
- Prise rj45 murale ne fonctionne pas fibre - Meilleures réponses
- Prise rj45 ne fonctionne pas - Meilleures réponses
- Prise rj45 ne fonctionne pas - Forum Electronique
- Mes prises murale ethernet ne fonctionne pas - Forum Electronique
- Etagere murale sans percer - Guide
- Réparer prise antenne tv murale - Guide
Bonjour.
"En l'état actuel, chacune de tes prises est apte à recevoir une box internet utilisant le cuivre (ADSL), et ne sont pas adaptées pour une connexion RJ45 pour un réseau local. (Gris et blanc sur chacune des prises murales)
Normalement, ce type de câble est dédié à la téléphonie et non à un réseau informatique à des fins de réseau domestique informatique.
Là tu as sûrement du PTT 298,
voici un petit explicatif si jamais tu souhaites transformer cela.
https://blogmotion.fr/pratique/rj45-gigabit-prise-ptt298-18037
Si jamais tu veux faire tout partir depuis ton TG, il faudra y mettre la box, et créer des départs en RJ avec tous les câbles qui partent du DTI vers les prises murales."
En faisant abstraction de ce j'ai écrit juste au dessus de cette phrase, as tu vérifié le raccordement dans le boitier DTI (photo si possible?) ?, et le délai de mise en route de la ligne a été respecté ?
J'ai regardé ton lien, mais a la fin je ne comprends pas la partie Brassage.
Voici le boitier DTI :
Et oui, je pense en tout cas. Le déménagement de mon abonnement s'est fait rapidement.
