Remplacer le culot d'une ampoule
Louis -
contrariness Messages postés 21545 Statut Membre -
Je viens d'acheter une Philips hue e 27 et tout excité je l'ai testée, tout marchait bien et je décide de l'enlever. Ca coince un peu et en le devisant je déchiré le culot et le bout du culot se retrouve séparé du la base? quelqu'un sait si c'est possible de la remplacer?
Merci d'avance.
Philips Hue e27
10 réponses
De ce que je vois , c'est l'ampoule qui est HS
Plus qu'à acheter une nouvelle. Je suppose que vous ne l'avez pas vissée droite dans la lampe .
contrariness Messages postés 21545 Statut Membre 161
Si vous venez de l'acheter, reportez la au vendeur avec comme prétexte "defaut de fabrication"..
Un echange standard c'est plus simple...
Louis
Je me suis surement mal exprimé
mais je l'ai acheté sur leboncoin
Si je comprends bien vous avez acheté un éclairage sur le bon coin . Vous avez souhaité changer l'ampoule Philips hue e 27, et en la dévissant la base de l'éclairage est venu avec l'ampoule .
Donc c'est l'éclairage qu’il faut réparer .????
Faire une photo de la zone .
LouisLVL Messages postés 4 Statut Membre
et
Philips Hue e27
Et il y vraiment aucun moyen?
Pour que la partie metallique se coupe, il devrait y avor un sacre defaut de fabrication..!
Eventuellement vous recuperer une ampoule identique HS et vous demontez la partie metallique pour la remettre sur la votre.. C'est monte par pinçage et fusion metal/plastique..
Vous pouvez refaire la fixation par de la colle "Araldite" par exemple mais ca restera fragile...
Mais avant verifiez qu'elle est toujours fonctionnelle avec des fils volants !!
abgech Messages postés 83 Statut Membre 67 > contrariness Messages postés 21545 Statut Membre
Juste une remarque, la colle Araldite, comme toutes les colles epoxy, ne tient pas sur le plastique.
contrariness Messages postés 21545 Statut Membre 161 > abgech Messages postés 83 Statut Membre
Oui vous avez raison.. l'Araldite colle sur le plastique (pas trop sur le PVC) mais ne tient pas a l'arrachement..
Cependant on peut remédier a cela en perçant des petits trous de 1 mm afin que la colle rentre et fasse la liaison entre les éléments... par ex.
On peut aussi l'utiliser comme un coffrage ...et c'est plus propre qu'un ruban adhesif !
Bonsoir je pense qu'il n'y a rien à faire il faut en acheter une autre .
Ok bah merci pour votre aide je vous tiens au courant
Mission réussie
Cpttarask
Et du coup tu as fais comment ? J'ai eu le même problème.
labricole47 Messages postés 28036 Statut Modérateur 2 784
Essayer de récupérer un culot sur une vieille ampoule, souder les fils, et coller sur l'ampoule en prenant soin de choisir une colle qui résiste à la chaleur
