Défaut un feu rayonnant plaque cuisson vitrocéramique BRANDT TV1220B
oliveclaire Messages postés 7 Statut Membre -
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Depuis quelques temps j'ai un de mes 4 feux rayonnants qui ne chauffe plus. Le panneau de commande fonctionne comme si ça allait chauffer : on peut régler la température, mais ça ne chauffe pas.
C'est le feu avant gauche, de 1800watts.
Faut-il changer ce feu rayonnant ou la carte de commande, ou une pièce seulement du feu rayonnant en question ?
je vous remercie,
Olivier
St Peray- Ardèche
9 réponses
C'est simple pour savoir s'il faut changer le feu ou autre il faut contrôler si le feu est alimenté en 220V ?
Si rien c'est la platine:
si 220v , c'est le feu .
merci , je vais essayer cette mesure.
quand je mets en chauffe ce feu défaillant, j'entends le bruit de l'allumage, et je peux régler la température mais le feu ne chauffe pas. J'ai essayé de l'allumer et de démonter le verre ensuite, mais le feu s'est éteint (sur l'écran) sans doute une mise en sécurité lié à la dépose du verre ?
Sinon j'ai pris une photo de la mesure de résistance en PJ.
Que me conseillez-vous ?
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839
en fait pas de doseur d'énergie sur ce produit mais une carte électronique
qui sera sans doute a remplacer
j'étais en train de traiter ce sujet ailleurs
Juste un détail : l'alimentation des plaques passe il me semble par un thermostat à droite du picot rouge ? voir avec si l'alimentation est bonne avant???
merci pour toutes ces infos.
Est-ce que la mesure de résistance que j'ai prise en photo est bonne ? Je ne sais pas ce que j'ai mesuré ? Est-ce que ça veut dire que ça fonctionne bien ?
Et la mesure par le thermostat à droite du picot rouge : faut-il bien la faire avec les plaques débranchées électriquement ? Faut-il que je mesure la résistance aussi ? Quelle valeur est attendue ?
merci
Dans le thermostat vous avez une entrée et une sortie
Mesurer si la valeur est la même la pointe rouge en entrée du thermostat qu'en sortie . La valeur me parait correcte si le commutateur de l'appareil est sur 100Ω
salut polo
en fait c'est un limiteur a tige de verre qui traverse la gamelle si ce limiteur est hs il suffit de déconnecter les 2 fils qui passent au travers du limiteur et voir au buzzer si cela sonne
pour ton info ce sujet est traité actuellement ailleurs par moi même
bourigo
Bonjour monsieur Richard
J'ai le même problème que celui de ce post. Vous indiquez avoir traité ce sujet par ailleurs.. je ne trouve pas cet ailleurs
En fait, c'est bien le limiteur qui est coupé, la résistance est bonne, 23 ohms , cela se change t il ?
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre 839 > bourigo
re, non il faut changer le foyer au complet
Salut richard
aller retour l'internaute -Futura :o))
