Panne sur Lave linge MIELE SOFTTRONIC W254
LeTaillanais
La panne de ce lave linge est caractérisée par un clignotement simultané des deux voyants Vidange et Arrivée d'eau, avec comme conséquence le blocage complet de la machine après une en gros une minute de fonctionnement de la pompe de vidange ; c'est donc qu'elle marche !
Les premiers ennuis identiques remontent à environ deux mois, mais le défaut disparaissait en "secouant" la machine et en débranchant l'alimentation électrique plusieurs minutes.
En fin de semaine dernière encore on arrivait à faire une lessive complète mais les deux voyants s'allumaient en fin de cycle après l'essorage et sur la position Arrêt ; c'est donc que l’électrovanne fonctionne aussi !
Aujourd'hui il n'y a plus rien à faire pour sortir de cet état, et je ne vois pas sur quoi agir pour tenter de lui redonner vie ... et en plus le modèle ne se fait plus !
Merci par avance pour toute remarque ou tout conseil sur le sujet.
- Surdosage lessive miele
- Miele softtronic w254 - Meilleures réponses
- Miele w254 - Meilleures réponses
- Tache de lessive bleue sur vetement ✓ - Forum Electroménager
- Aquasecurite miele - Forum Electroménager
- F138 miele - Forum Electroménager
- Erreur f 138 - Miele WDA200 WPM EcoComfort ✓ - Forum Electroménager
- Pourquoi mon linge ne sent pas la lessive et l'adoucissant ✓ - Forum Nettoyage
7 réponses
Essai: en marche appuyer sur bouton demarrage et restez appuyer puis si faisable debrancher l'appareil ( à deux cest mieux) puis tout en gardant appuyer rebrancher l'appareil puis relâcher bouton démarrage après 10 secondes!
Si votre électrovanne bourdonne N° D 13: soit elle est bloquée, soit l'arrivée d'eau ne se fait pas . Pour le contrôle ouvrir le coté: N° A 10 ou le dessus N° B-40.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Je viens de faire les manips de l'essai que vous proposez.
Il y a une évolution en ce sens que les voyants ne s'allument plus et que les programmes de lavage tentent de démarrer puisque le voyant Lavage s'allume.
En revanche l'eau n'arrive pas ; on entend un léger grognement qui, je suppose, vient de l’électrovanne ..?
S'il faut la changer, peut-on facilement le faire ou doit-on faire appel à un dépanneur ?
J'ai l'impression que ce n'est pas facile d'accès ; il doit falloir démonter pas mal de choses et ça n'a pas l'air non plus évident !
Je précise aussi que bien que l'eau n'arrive pas, le voyant Arrivée d'eau reste éteint ... c'est normal ?
Bonsoir Mous1963 et Stf_jpd87,
Vous avez été SUPER dans cette affaire, en m’envoyant tous les deux des réponses parfaitement complémentaires et très claires qui ont abouti, pour mon grand bonheur, à la reprise de service de mon Lave-linge, comme s’il n’y avait pas eu le moindre problème !
Je vous en suis sincèrement très reconnaissant et vous remercie infiniment pour votre intervention.
Je suis en plus vraiment admiratif devant la sureté et l’efficacité des éléments apportés.
Je n’en ai pas encore parlé, mais pour l’électrovanne c’est bien l’arrivée d’eau qui était en cause.
Merci aussi à l’Intern@ute dont j’utilise le service pour la première fois et dont l’outil m’a permis d’entrer en relation avec vous … et de gagner la bataille.
Pour un coup d’essai, c’est un coup de maitre ; je reviendrai, c’est promis !
Bien cordialement.
Bien cordialement.
