Probleme interrupteur
gregrob74 Messages postés 7 Statut Membre -
Jai un gros souci d'electricité, j'ai voulu changer mon interupteur double et ma prise.
Comme un gros novice je n'ai rien reperé j'ai tout debranché et maintenant je sais plus quel fil va ou!!!!!
Voici les photos.
AIDEZ moi SVP......
bjr
c'est vous qui avez isolé le fils noir ?
Gregrob74
Bonjour, non le fil noir était déjà isolé depuis le début.
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
Tout fonctionnait bien avant ?
Il y avait-il des fils derrière l'ensemble interrupteur/prise qui reliaient des bornes entre elles ?
Gregrob74
Bonjour oui tout fonctionnait bien la vmc l’éclairage et la prise…..
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > Gregrob74
Le noir ne servant pas, il va falloir que vous sortiez le metrix pour prendre quelques mesures.
Contrôlez la tension entre le marron et bleu du câble.
Controlez la tension entre le fils bleu et rouge
Bonsoir il y a un bleu et un rouge plus long je suppose qu'ils allaient a la prise .
Paroroma pose une bonne question y avait il des shunts fait avec des bouts de fils .?
Gregrob74
Bonjour, quand j’ai tout débranché les fils, il n’y avait pas d’autre fils de pontages qui allait à la prise!!!jai branché les fils rouge et bleu qui sont sur la droite de la photo sur l’interrupteur,et la lumière fonctionnait mais je pouvais plus l’éteindre…. Après j’ai branché les trois autre fils gauche sur la photo, pour la prise,cela ne fonctionnait pas….du coup j’ai enlever le marron et j’ai mis le blanc à la place et ça a fonctionné.
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973 > Gregrob74
Sur ce genre de truc, il ne faut pas y aller au hasard, surtout que dans votre cas les couleurs normalisées ne sont visiblement pas respectées.
Ce n'est pas parce que cela fonctionne que c'est sécurisé (risque de mélange entre circuits)
Le mieux est de tester la nature des fils avec un multimètre comme il vous a été conseillé plus haut.
gregrob74 Messages postés 7 Statut Membre > Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur
D’accord merci Carminas, je vais me fournir un multimètre mais le souci je ne sais pas comment fonctionne un multimètre .????????
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > gregrob74 Messages postés 7 Statut Membre
Vous verrez c'est simple et si besoin avec une photo, on vous expliquera son fonctionnement
Ce serait bien de trouver où arrive le câble gris : VMC ? éclairage ?
Et d'analyser comment il y est raccordé.
Cela faciliterait une partie du repérage
Bonjour Carminas, du coup j’ai trouvé les fils de l’éclairage, ce sont le gris et bleu droite de la photo j’ai mis l’interrupteur et cela fonctionne. Du coup les autre ou dois-je les branché ?? .
Bonsoir à tous.
Merci pour vos réponse, ducoup j'ai peut être résolu une partie de mon souci.
l'interrupteur alimente une salle de bain et je crois qu'il doit avoir une boite de dérivation derrière l'armoire suspendu . je vais regarder demain soir car pas trop le temps maintenant, j'ai pris une photo vous verrez de quoi je cause.
MERCI A VOUS bonne soirée.
