Comment brancher un mateur induction de lave linge
cbalios Messages postés 7 Statut Membre -
Bonjour, Utilisation du moteur CIM255 132/WH-DV-155J_02 cest un 3 phases 195v 5A 820W 310hz 17500rpm pour utilisation sur un tour
Profil bloqué
Bjr, si vous n avez pas récupéré la platine de commande ca va etre compliqué !! :o))
j'ai la machine complette mais en panne. J'ai la platine de puissance il y a 5 fils en entrée 1 pour la masse 2 pour l'arrivée 220V qui arrivent dès que la porte est fermée et le bouton sur marche mai pour les 2 autres je ne sait pas quoi envoyer. j'ai tout mis et fixé sur un établi je branche sur un transfo d'isolation en attente de réponses car ce moteur doit tourner en lent 2 sens de marche ou en rapide
Attention la platine commande le moteur que si les fonctions de commande ou de" sécurité sont en place .
Sécurité porte
pressostat
chauffe de la résistance
sonde de température
retour du tachymètre.
Donc connaitre parfaitement le fonctionnement de la platine
