Chauffage en panneau solaire seul Diematic 3
Hase
meysard69 Messages postés 12 Statut Membre -
Diematic 3 DUBM 3-25
J’ai deux question concernant l’utilisation de la Diematic 3
L'installation á 2 circuit : circuit >A < radiateurs et circuit >B< plancher chauffant
1 . Peut-on ferme toutes les radiateurs de circuit A et utiliser seulement le circuit plancher chauffant ?
2. Peut-on ferme le robinet d'alimentation de gaz a la cuve de gaz et utiliser chauffage soleil seulement ?
Merci de votre réponse
Gerd Schaumann
Gerd Schaumann
- Chauffage en panneau solaire seul Diematic 3
- Chauffage electrique qui s'éteint tout seul - Forum Chauffage et climatisation
- Volet roulant se ferme tout seul à la même heure - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Recouvrir carrelage chauffage au sol avec parquet ✓ - Forum Construction et rénovation
- Erreur 3 plaque induction - Guide
- Panneau point d'exclamation - Guide
Bonjour, mes panneaux fond de l'eau chaude avec le soleil même en hiver froid , pourvu que le soleil soit là.
J'ai une réserve de 500 litres avec les panneaux puis j'en ai rajouté un de 1500 litres , comme ça quand sa chauffe j'ai 2000 litres d'eau chaude en stock.
Eau sanitaire et appoint chauffage, pour le planché chauffant s'est parfait , pour les radiateurs s'est vite épuisé par contre le planché fonctionne toujours puisqu'il lui faut une température de 25 ° en moyenne .
La chaudière à une fonction automatique ou solaire , donc suivant le mode le chauffage est géré quand même.
Fermer les radiateurs ok mais normalement il y a un circulateur donc si tout est fermé et lui en marche .......
Pourquoi fermer le gaz ? s'est la chaudière qu'il faut régler , si le gaz est fermé et qu'elle ce met en route sa va faire un code de panne .
