Mon frigo ne s'allume plus
alain
mon frigo américain SAMSUNG RS7577THCSP ne s'allume plus, même en changeant de prise, rien. certainement un problème d'alimentation. j'ai ouvert le capot du dessus, tout semble correct, rien de grillé ou noirci et pas d'odeur inquiétante. par contre, je ne suis pas outillé pour vérifier s'il y a du jus qui arrive...
d'autre part, depuis plus d'un an je n'arrivais plus a arréter la fabrication de glaçons, sauf au bout d'un certain temps, ça refonctionnait...
mais bon, s'il ne fonctionne plus du fait qu'il n'y a pas de jus... le problème des glaçons n'en est plus un !!!
par contre, il est placé prés d'un mini four qui a pas mal tourné ces derniers jours! y aurait-il une relation de cause a effet?
- Lumiere frigo qui ne s'allume plus
- Frigo americain samsung ne s'allume plus - Meilleures réponses
- La lumière de mon frigo ne s'allume plus - Meilleures réponses
- Plus de lumière - Guide
- Frigo qui pue a l'exterieur ✓ - Forum Electroménager
- Lumiere anti moustique - Guide
- Ventilateur frigo ne tourne plus ✓ - Forum Electroménager
⟪ je ne suis pas outillé pour vérifier s'il y a du jus qui arrive... ⟫
Si le dépannage n'est pas votre activité principale, vous pouvez peut-être
vous confectionner ceci qui vous servira ultérieurement :
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120881908-probleme-sur-halogene#10
Il y a en premier vérifier si le câble d'alimentation n'est pas débranché dans le boîtier du bas. Ensuite il faut vérifier sur les platines supérieures si le 220V arrive sur la platine N° C-25. Pour cela il faut un contrôleur ,pour la basse tension 12/24V aux bornes du plus gros condensateur
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
