Lave vaisselle ARISTON HOTPOINT ne démarre pas
jlsentis
Mon lave vaisselle Ariston Hotpoint LTF8M124 ne démarre pas.
Je sélectionne le programme, ferme la porte, il y a un bip, et rien ne se lance.
N'entendant pas l'eau remplir la cuve, j'ai pensé panne d'électrovanne. J'ai remplacé le tuyau aquastat (électrovanne intégrée), rien ne change.
Pensant que ce pouvait être la tension électrique qui n'était pas délivrée à l'électrovanne, j'ai by-passé l'électrovanne en branchant une arrivée d'eau en direct sur la pompe de cyclage. Rien ne change.
Que dois-je tester maintenant?
Je vous remercie par avance,
Cordialement,
Cordialement,
- Lave-vaisselle ariston hotpoint ne démarre pas
- Lave-vaisselle hotpoint ariston problème - Meilleures réponses
- Lave vaisselle hotpoint ariston ne demarre pas - Meilleures réponses
- Chaudière ariston panne - Guide
- Erreur f06 lave linge hotpoint - Guide
- Karcher k5 ne demarre pas ✓ - Forum Nettoyage
- Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Commencer par contrôler le contact de fermeture de la porte. N° C-2
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
La porte ouverte le contact est ouvert , la porte fermée le contact est fermé, donc passant.
Cordiaement.
Cordiaement.
J'ai testé le contact ouverture de porte, il fonctionne.
J'ai ensuite tout démonté, pompe de vidange pour voir si elle tourne librement, idem pompe de cyclage, idem vanne 3 positions, tout semble OK.
Et là, problème, une fois tout remonté, je me retrouve avec un connecteur sur 3 fils bleus, que je ne sais pas où brancher. J'ai beau chercher, je ne trouve pas.
Est-il possible qu'il reste sur le faisceau électrique un connecteur dans le vide, pour une autre version d'appareil?
Vous avez la vue éclatée, recherchez d'où vient ce câble surement d'un capteur, donnez son n° il est certain qu'un autre câble doit se trouver à proximité.
Merci pour votre réponse (vos réponses) toujours rapide(s), c'est très sympa. J'ai effectivement trouvé où se branchait mon connecteur, mais toujours pas de progrès. L'électrovanne ne s'ouvre pas. De guerre las, je vais aller en acheter un autre, et me mettre à la recherche de structures caritatives qui réparent pour leur donner, plutôt que de jeter à la déchetterie, c'est mieux pour la planète.
