Sèche-linge bosch série 4 wtm85201FG le condenseur
Sof -
 Sof -
Bonjour, mon linge est toujours humide après un.programme et le réservoir quasi vide d eau.J ai bien nettoyé tous les filtres.C est un sèche-linge auto nettoyant. Je ne comprends pas d où viendrait le problème
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Avez-vous ce type d'appareil ??
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Sof
Je vais y jeter un oeil je reviens vers vous merci beaucoup
Sof
Pourriez-vous me guider svp?Quelle est le numéro du condenseur et de l évaporateur svp?
Attention avec un seul œil on voit moins bien. Surtout ne pas débrancher le circuit de la pompe à chaleur gaz sous pression.
Sof
Sur la vue éclatée, quelle est le numéro de la partie qui se trouve entre l évaporateur et le condenseur ?merci d avance
N° 0 536
Sof
Merci beaucoup
Vous avez un sèche linge avec une pompe à chaleur. Cet appareil fonctionne sur le principe d'un réfrigérateur inversé. SI un dépôt de bourre se crée entre l'évaporateur et le condenseur vous avez une perte de séchage . Malgré l'auto-nettoyage; le problème est récurant sur ces modèles.
Autre possibilité perte de pression du gaz donc perte de chauffe. Dans ce cas SAV obligatoire
Sof
Je vous remercie
Sof
Pourriez-vous m expliquer comment s y prendre pour aller chercher le dépôt entre l évaporateur et le condenseur?merci
