Panne machine à laver linge fagor fft251pw
Sylvianne -
 Vincent -
Ma machine sent le brûler et 3 voyants, cligontent : voyant prelavage +voyant maxi rincage+antfroissage
Merci de votre aide
Cordialement sylvianne
Vincent69
Bonjour Sylvianne,
avez vous résolu votre problème ?
J’ai le même que vous, et le tambour est bloqué
Bonne journee
Vincent
Bonjour Vincent69
La solution c'est de démonter le coté droit de la machine N° 206 de faire sauter la courroie pour être sure que c'est le tambour qui est bloqué.
Êtes-vous sure que la trappe du tambour a bien été fermée?? Voir cette VUE ECLATEE
Cordialement;
Vincent69 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
merci pour votre réponse.
Capot ouvert, le tambour tourne difficilement en forçant a mains nues, j'ai l'impression que c'est le moteur qui est grippé car en retirant le panneau droit la courroie est vraiment intacte.
Si le tambour tourne parfaitement lorsque la courroie est retirée, cela veut dire que c'est le moteur qui est bloqué ?
Si c'est le cas d'ou viendrait le problème ?
Vous me conseillerez de changer le moteur ou machine à laver ?
Merci pour votre retour,
Vincent
Bonjour Vincent69
Ce n'est qu'après avoir enlevé la corroie que nous pourrons en dire plus. Si c'est le moteur certainement un roulement grippé. Donc il faut être bien équipé pour les changer. cout d'un moteur environ 180€.
A vous de voir
A+
Vincent69
je viens de retirer la courroie, en effet l'axe du moteur est bloqué ..
L'intervention d'un dépanneur peut changer quelque chose ?
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Vincent69
oui il va changer le moteur avec en plus frais de déplacement et temps passé. Le prix du moteur X2 au mini.
Vincent > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
Très bien
Merci beaucoup pour votre gentillesse
Bonne continuation
Vincent
Désolé il faut lire la notice qui indique que vous avez un blocage du tambour (porte tambour mal fermée) puisque il y a une odeur de brûlé qui doit provenir du moteur qui veut à tout prix faire tourner le tambour.
Voir sur cette NOTICE voir page 8
-1
