Vidage automatique de l'évier qui ne fonctionne pas
Nineja -
mon copain et moi venons d'emménager dans un appartement en location. A l'état des lieux d'entrée, la personne de l'agence nous a dit que le bouton de vidage automatique de l'évier n'avait jamais fonctionné.
Du coup, hier, nous avons voulu y jeter un coup d'oeil, histoire de voir s'il n'y avait pas juste une pièce un peu grippée ou autre chose dans le genre.
Le bouton est relié à un câble qui va jusque sous la bonde, et active une petite pièce en plastique lorsqu'on le bouge, qui elle (en tout cas, c'est ce qu'on imagine), est censé monter ou descendre le panier de la bonde. Or, lorsqu'on active manuellement cette pièce, eh bien... rien ne se passe, le panier ne bouge pas d'un millimètre. On a essayé de dévisser au max la vis sous le panier pour que la tige soit la plus longue possible, mais rien n'y fait. On a fait passer une baguette pour voir à peu près la longueur qu'on devrait avoir, mais même là en actionnant la pièce, la baguette reste en place.
On a vu que la pièce en question pouvait s'enlever assez facilement de son emplacement, donc on a testé pour voir comment s'était fait, et on voit qu'il y a un genre de trou dedans, donc on imagine qu'il y a quelque chose qui doit se loger dedans pour actionner correctement le mécanisme.
Est-ce que quelqu'un saurait comment faire pour que ça fonctionne?
- Comment réparer vidage automatique évier
- Bouton vidage automatique évier - Meilleures réponses
- Changer câble vidage évier - Meilleures réponses
- Comment déboucher un évier - Guide
- Comment reparer volet roulant electrique - Guide
- Défaut boite de vitesse c3 automatique - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réparer fuite tuyau pvc inaccessible ✓ - Forum Plomberie
- Bouchon evier bloqué - Forum Plomberie
Il manque effectivement un levier . Demander le changement de la bonde . Vous ne trouverez pas la pièce seule.
merci beaucoup pour votre réponse, on va voir avec les propriétaires s'ils peuvent faire faire le changement!
Bonjour, après plusieurs démontages de tout le systèmes d’évacuation, j’arrivais a refaire fonctionner plus ou moins bien la fermeture de la bonde. Ne voulant pas recommencer, pour un résultat momentané, cette fois-ci j’ai enlevé le capuchon du bouton sur évier , après l’avoir dévissé, j’ai injecté du lubrifiant dans la gaine du câble ( je pense car on ne voit rien)il en ai ressorti des petites saletés que j’ai nettoyé aux coton-tiges l’embouchure encore un jet, j’ai même soufflé pour aider à descendre le long (je pense…) un petit jet aussi après un nettoyage à l’alcool et brosse à dent , à l’opposé du câble. Et VVVictoire le résultat est incomparable aux autres fois. Si vous essayez, dites-moi si pour vous aussi ça marche .
