- Cuisinière induction far avis
- Plaque à induction far problème - Guide
- Frigo far réglage température - Guide
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Adaptateur prise cuisinière électrique - Forum Plomberie
Il faut déterminer quelle résistance fait disjoncter en choisissant les programmes
Ou les débrancher une à une.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Donner la marque et le modèle de ce four
quel est le disjoncteur qui saute : un différentiel ou le principal??
Si vos plaques fonctionnent sans problème c'est donc une fuite à la terre sur le four
Pour se faire il faut débrancher les 3 résistances de ce four et refaire un essai pour voir si c'est une résistance (souvent le cas)
Merci pour ces informations
Je comprends pas
J.ai débranché la résistance du haut ça fonctionne puis ça fait disjoncter
Que celle du bas ça saute direct
Bref
La je comprends pas auriez vous des pistes
Je comprends pas
Bref
C’est le four dès que je l’allume
