Chargeur 36v qui ne charge pas a fond
letudiant
Profil bloqué -
Profil bloqué -
j'ai acheté un boitier de charge pour ma batterie (fait maison) li-ion 36v (10s 3p) qui est sensé sortir du 42v en 3a donc, et c'est le cas sauf que lorsque que je le branche à la batterie le boitier "intelligent", il réduit la tension à 37v et considère la batterie chargé (voyant vert)
(spoiler : 37v c'est 45 % des capacités du montage)
je fait quoi ?
Problème de batterie, de chargeur, de BMS?
je fait quoi ?
- Batterie hilti ne charge plus
- Batterie hilti 36v ne charge plus - Meilleures réponses
- Chargeur hilti c4/36-350 ne charge plus - Meilleures réponses
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Chargeur HILTI C4/36-350 charge 10 sec et s'arrête - Forum Bricolage / outillage
- Chargeur Hilti c4/36-90 s'éteint - Forum Bricolage / outillage
- Batterie parkside ne charge plus - Forum Bricolage / outillage
- Batterie hilti 36v ne charge plus - Forum Bricolage / outillage
10 en série (S10) =3,6v×10=36v (tension normalisé à la vente, on sais que c'est un S10, cependant un accu chargé à 100% sort 4,2v donc un S10 chargé doit avoir une tension au borne de 42v.
->mon chargeur "intelligent" qui est capable de sortir du 42v quand il est branché à rien, se régule et s'arrête à 37V en considérant que ma batterie est chargé et ne vas pas au bout
