Problème sèche linge Bosch WTM852K1FG
Clem -
Mon sèche linge s'arrête après 2 minutes de fonctionnement avec un signal sonore et un message d'erreur "AIR" ainsi qu'un voyant pour nettoyer les filtres. J'ai donc tout nettoyer les différents filtres, vidé le réservoir d'eau. Je le relance et ça recommence sans cesse.
j'ai essayé de trouver la solution sur les forums mais personne n'a relevé ce problème sur ce modèle.
Est-ce que quelqu'un à déjà eu ça?
Merci!
Bonjour la Belgique.
Vous avez un sèche linge avec pompe à chaleur. sur le principe de ce modèle.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Et le gros problème sur ces "sèche ling"e c'est le bloc N° 0536 qui se bouche par la bourre. il est très difficile de nettoyer il faut le démonter avec toute la tuyauterie de la pompe à chaleur qui a un gaz sous pression .
Bon courage.
Clem
Merci pour votre réponse.
Sauriez-vous par quel accès on peut démonter cette pièce?
Concernant le gaz sous pression, y a t'il quelque chose à faire de spécial?
Le bloc ne se démonte que par le dessus démonter le coté gauche pour avoir un accès. Surtout ne pas toucher aux tuyaux si non grosse facture à l'appui.
Lire votre notice , voir si vous n'avez pas un rinçage de ce bloc condenseur / évaporateur .
