Disjoncteur auto
Ant19 -
Voilà ma question je voudrais remplacer mon disjoncteur auto par un disjoncteur normale est-ce que c’est possible ?
Le disjoncteur commande le chauffe eau que je viens de changer.
6 réponses
vous pouvez seulement le laisser sur 1 et disjoncter le fusible (2 Ampères) qui commande le relais (fils A1 ou A2 )
le relais n'étant pas alimenté il restera sur 1
2
Ant1902 Messages postés 7 Statut Membre
Celui-ci donc
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784 > Ant1902 Messages postés 7 Statut Membre
oui je pense
Bsr
Mettez votre relais chauffe eau sur ''I'' et baisser le disjoncteur repéré par un 2.
Et tout ira bien ensuite
2
Pourquoi le changer??? si vous n'êtes plus en tarif HC/HP vous le mettez en forcé il va y rester puisque il ne recevra plus de commande .
Dans tous les cas vous devez avoir une protection disjoncteur 20A
Bah il effectue bien les coupures mais même en marche forcée il reviens en auto donc s’arrête et au moment de prendre la douche la personne suivant n’a plus autant d’eau chaude
Mon nouveau chauffe eau à un mode éco donc le disjoncteur auto me paraît inutile
Qu'appelez vous "Disjoncteur Auto"
Un disjoncteur avec des bornes de connexion automatique ?
Si oui, pas de problème pour le remplacer par un modèle avec des connexion à Vis.
A confirmer néanmoins en fonction de la marque utilisée.
en fait ce que vous appelez auto ( ET221) est un contacteur heures creuses vous pouvez le supprimer
Comment procéder ?
Si vous n'avez plus le tarif HC/HP je ne vois pas pourquoi le relais change de positionnement
ce n'est pas normal
qu'est-ce que vous voulez dire par un mode éco ????? donner la référence et la marque de ce chauffe eau Car si vous n'avez plus le tarif réduit, je ne vois pas à quoi sert ce mode ????? il y a des contradictions dans vos messages??
