Reglage radiateurs
AZERTY612
AZERTY612 Messages postés 29 Statut Membre -
Après avoir installer un thermostat d'ambiance (chaudière gaz), comment se règlent les têtes thermostatiques des radiateurs ?
Merci de votre retour.
10 réponses
Bjr Vous avez tout compris.
Le probleme avec des pièces non chauffée est quand Vous allez ouvrir les portes cela provoque des appels d'air et refroidi les pièces environnantes.
Dans le cas de la cuisine, laissé À la porte ouverte et faites des essais
Si ce n'est pas au dessus d'un radiateur, d'une porte donnant sur l'exterieur ou face à une fenêtre qui ferait qu'il soit en plein soleil, pour ma part, Je pense que ce serait mieux.
Mais rendez l'avis de astuces72
Ou se trouve ce thermostat d'ambiance ?? à proximité d'un radiateur thermostatique ??
slt à toi ^^
Des têtes connectées ?
Non ?
Alors il sert à rien ou pas à grand chose le thermostat d'ambiance, sauf pour limiter la température global, mais dans ce cas, il en faut un programmable, jour/nuit et doit être placer dans une pièce ni trop chaude, ni trop froide.
Les têtes régules la température de chaque pièce, et le thermostat d'ambiance lui prend en compte la température moyenne du logement.
Donc, si le thermostat d'ambiance est dans la salle à mangé, qu'il atteint la température désiré, il va couper toute la maison.
Dis en plus ^^
Non ?
Dis en plus ^^
Bjr
Pour régler la température dans une maison.
Vous ouvrez tout vos radiateurs à fond et vous mettez la consigne désirée sur votre thermostat.
Toutes les portes des pièces doivent être fermées.
Une fois que le thermostat se coupe verifiez la température dans chaque pièce.
Si dans certaines pièces vous avez trop froid, il faut fermer légèrement la vanne du radiateur ou se trouve le thermostat d'ambiance.
Si dans certaines pièces vous avez trop chaud, il faut fermer legerement les vannes des radiateurs concernés.
Pour avoir un bon réglage de chauffe dans la maison, vous allez devoir faire ces manip sur plusieurs jours.
Sachez qu'une vanne thermostatique de radiateur ouverte a fond ne régule plus la température.
Elle revient au même que d'être un robinet ouvert en permanence
Bjr stf frmu,
Si j'ai bien compris je programme 2o° (par exempke) sur mon thermostat, j ouvre tous le robinets à fond et je ferme toutes les portes. Ensuite je vérifie la température dans chacune des pièces et si il y fait trop froid je baisse le radiateur où est mis le thermostat. Si au contraire il y fait trop chaud je baisse la température du radiateur de la pièce en question .
Il y a des pièces qui ne sont pas chauffées (comme la cuisine, qui est une cuisine fermée), est ce que ça change qq chose ?
personne me lit ou quoi ?
il est ou le thermostat ?
