Chaudiere de Dietrich plancher chauffant
matthieu
Je remets toujours de l'eau plusieurs fois par jour, des purgeurs ont été changes, l'échangeur également mais le problème n'est pas réglé. Avez-vous eu ce problème et comment le résoudre ? Merci
- Avis sur chaudière électrique avec plancher chauffant eau
- Fil bleu electrique - Guide
- Branchement électrique chauffe-eau atlantic a et b ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Chaudière ariston panne - Guide
- Ma chaudiere chauffe l'eau mais pas les radiateurs ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Chaudiere frisquet manque d'eau - Forum Chauffage et climatisation
Bjr
Vous avez donc une fuite.
Il faut déterminer si elle est sur le plancher chauffant ou chaudière.
Coupez le chaudière, fermez les vannes allant au plancher chauffant.
Le soir revenir voir si la pression sur la chaudiere a changé.
Si oui, fuite sur la chaudière, si non fuite dans le plancher chauffant
