Installation détecteur mouvement
kevin67130
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Je souhaite installer un détecteur de mouvement dans mon garage. Si je comprend bien le schéma :
Phase du compteur = emplacement L du détecteur ?
Neutre = dans détecteur et lampe ?
3e câbles = dans phase de la lampe et L1 ?
Parce que actuellement, j’ai que 2 câbles dans l’interrupteur (phase et neutre)
Si j’ai mal compris comment faire ?
Merci de votre aide.
- Schema detecteur de mouvement
- Installer detecteur de mouvement - Meilleures réponses
- Installation détecteur de mouvement - Meilleures réponses
- Detecteur de mouvement qui s'allume tout seul la nuit ✓ - Forum Electricité
- Problème détecteur de mouvement lumière ✓ - Forum Electricité
- Remplacer un détecteur de mouvement par un interrupteur - Forum Electricité
- Comment désactiver un détecteur de mouvement lumière - Forum Electricité
- Ma lampe avec détecteur de mouvement reste allumé ✓ - Forum Electricité
Bjr Si vous n'avez que de fil à l'interrupteur c'est que vous avez la phase et le retour de lampe.
Il vous manque donc le neutre.
Attention un détecteur comme vous avez mis sur la photo, se fixe a 2,50 de sol
Vous avez deux schémas
---un sans coupure
---un avec inter pour couper le détecteur
Pour la lampe les deux schémas sont identiques L-2 et "A" vont à la lampe
N alimente le détecteur
L alimente le détecteur et par le relais interne alimente la lampe en phase (L-2 ou A)
Pour l'inter pas de sens vous banchez les fils sur (L et L1 ou une autre référence en fonction du fournisseur ). Dans l'inter vous avez une entrée en phase et la sortie qui sera aussi la suite de la phase quand l'inter sera fermé.
---un sans coupure
slt,
des photos c'est quand même mieux que l'on voit cette installation...
tu as forcement une boite ou arrive Alim, bouton et lampe.
tu repars donc de cette boite, avec un 4g1.5 jusqu'à l'emplacement du détecteur.
et pour les branchements on verra après, ou alors tu as bien compris le schema et tu branches ^^
Sans neutre la lampe ne s’allumerai pas si ?
Mais si je n’aurais pas de neutre à l’interrupteur, la lumière ne marcherait pas si ? Actuellement l’interrupteur fonctionne. J’ai la phase est un câble bleu neutre.
Le neutre il passe dans doute par ailleurs
Voici quelques exemples de schéma d'éclairage, vous voyez qu'il n'y a que dans le 3ème cas que le neutre transite par l'inter
Si vous avez utiliser du câble, le fil bleu raccordé à l'inter n'est pas le neutre, mais plutôt le retour lampe (le orange de mes schémas)
Merci.
