Machine à laver séchante electrolux E10
binchngo
J’ai un souci avec ma machine à laver séchante electrolux. Au bout de quelque minutes en mode séchage elle affiche le code erreur E10.
J’ai fait pas mal de recherche sur différents forum et j’en suis venu à tester les électrovannes. Celle-ci ont toutes des impédances correctes alors j’ai relancé un séchage avec le dessus ouvert et mesuré les tensions. En mode séchage, les tensions aux bornes de l électrovanne verte sur la photo est de 65V, ce qui ne semble pas être normal!
Quelqu’un aurait une piste pour cette panne, qui semble davantage provenir du module de commande en amont, non?
Merci pour vos retours
- E10 electrolux
- Erreur e10 machine a laver - Meilleures réponses
- E10 machine a laver electrolux - Meilleures réponses
- Code erreur electrolux lave-linge - Guide
- Plaque induction electrolux erreur e - Guide
- Machine à laver ELECTROLUX EWF 1274BA code erreur E10 - Forum Electroménager
- Code erreur e10 chaudière atlantic - Guide
- Déverrouiller four electrolux ✓ - Forum Electroménager
10 réponses
Pardon en effet, il s’agit du modèle EWW1697MDW, type FLI066124, prod No 914604601/01.
La panne se produit uniquement en mode séchage, les modes se déroulent de manière nominaux.
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Le code E 10 n'indique rien sur la partie séchage
Donc il va falloir savoir
--- si le moteur N° 434 tourne dès le départ
--- Si la résistance dans le bloc N° 435 a une valeur de 26à30Ω
--- la valeur en KΩ de ce capteur N° 471 qui doit varier en fonction de sa température de 20 à 5 kΩ
--- la valeur de ces deux klixons N° 481/480 tout ou rien .
Merci pour votre retour.
Alors voici les réponses
- - si le moteur N° 434 tourne dès le départ : NON
--- Si la résistance dans le bloc N° 435 a une valeur de 26à30Ω : alors ce bloc chez moi est composé de 4 fils. J’avais, soit l’infini, soit des valeurs autour de 25 Mohm.
--- la valeur en KΩ de ce capteur N° 471 qui doit varier en fonction de sa température de 20 à 5 kΩ. Je ne l ai pas trouvé. C’est le fil noir qui rentre dans la cuve ?
Ce composant est passant, impédance nulle.
De ce que j’ai pu voir jusqu’à présent c’est que e10 signale un problème de remplissage. Chez moi, le code erreur n’apparaît qu’en mode séchage. Au début du programme, la pompe de vidange démarre et le tambour tourne dans un sens puis dans l’autre, en attendant le remplissage d’eau. Ensuite, il est sensé se remplir d’eau avant de faire chauffer le tout pour créer la vapeur. C est cette phase qui ne fonctionne pas. Et lorsque je prend la tension aux bornes de la valve, il y a que 65V, ce qui ne suffit pas à actionner l’électrovanne verte de remplissage. Pour info, lorsque je mets 230V aux bornes, la machine se remplit. C’est ce qui me fait dire qu’il doit y avoir un problème en amont car j’ai les 65V en permanence. Enfin c est l’analyse que j’en fait.
En tout cas merci pour votre aide !
OK Sur certaines machines il faut de l'eau donc l'utilisation d'un remplissage ce qui est le cas pour vous. Bon essai pour comprendre la panne
Si vous n'avez que 65v Il faut remonter la la platine électronique, suivre le fil de cette électrovanne
jusqu'au composant qui la commande qui peut être un relais (défaut sur les soudures) ou un triac (à changer tout simplement.) Si cela vous paraît compliqué repérer où se branche l'électrovanne sur la platine et donner la à réparer à un électronicien.
Merci pour vos infos. En suivant les fils, j’arrive à la carte électronique no 587 de votre plan. La référence de la carte est ewx11831 807010429A. Je n’arrive pas à trouver cette référence à la vente sur internet. Je vais donc démonter et prendre une photo car je ne sais pas trop quoi tester, ni comment (comment tester un triac). Hier, quand j’ai pris les références, je n ai pas vu de partie dessoudée ni noircie. Si vous avez le plan de cette carte, ou son mode de fonctionnement ça pourrait peut-être m’aider… en tout cas, les soudures ne me font pas peur !
J’espère que vous pourrez m’aider…
Encore merci !
Encore merci !
La platine concernée porte le N° 587 valeur 210€ cher pour un triac. Voir un électronicien .
En effet ça fait cher le composant.
J’ai démonté la plaque et repérer le circuit de commande de l électrovanne de séchage. Ce qui est bien c est qu’il y a trois fois le même circuit de commande d’électrovanne (lavage, rinçage et séchage). Les triac en question portent les références NXP 102H6D (ligne dessous 7302, ligne encore en 1433). Je n ai pas encore trouvé le détail de ce triac mais en testant différentes pin, je sais déjà que la 5 et 6 sont en cours circuit sur la commande de l electrovanne de séchage, mais pas sur les deux autres… donc ce composant est une bonne piste !!!
Qu’en pensez vous ? Puis-je le tester davantage, surtout si vous avez le plan ?
Reste ensuite à le trouver sur internet à la vente si c’est le bon client…
Merci pour votre aide
Désolé je n'ai pas le plan électronique de la platine (non diffusé par le fournisseur) . Je ne connais pas ce composant Il faut voir avec un électronicien ou un détaillant en électronique.
Bsr
Mme irma et sa boule de cristal ont été licencié il va donc nous etre impossible de deviner la reference
Vous parlez du mode séchage ???
---soit le code apparaît dès le début du lavage = problème électrovanne
---soit c'est au moment du séchage, dans ce cas ce n'est plus un problème d'électrovanne mais du bloc séchage
Référence machine ????? et condition de la panne .
TRIAC NXP ACT102H-600D commandé, verdict après réception et surtout soudure !
Pour info, j'ai trouvé les infos sur le TRIAC sur ce forum d'électronique : https://triacaffaire.clicforum.fr/index.php
A bientôt
A bientôt
Merci du retour
lien qui s'ouvre :
https://fixpart.fr/fr/product/view/0005579287
Bonne soudure (avec fer électronique) vérifier bien si pas court-circuit à la sortie de ce triac .
Merci du retour
lien qui s'ouvre :
