Comment changer la carte frigo Brandt C3227X?
Topcartes -
Mon réfrigérateur Brandt Barao C3227X s'est mis à faire un bruit de vibration important tous les 1/4 d'heure, paroi du fond devenue chaude, puis HS plus de froid dans le congélateur, deux diodes clignotantes.
La plaque électronique avait déjà été changée par un spécialiste il y a 5 ans.
C'est peut être un condensateur ou autre mais dans le doute je souhaite changer toute la plaque qui semble encore disponible. Toutefois je n'arrive pas à y accéder. Le cache semble vraiment soudé, je ne vois pas d'accès pour un tournevis ou autre. Merci de votre aide?
Cordialement,
Topcartes
Voir coté des deux carters à démonter les vis doivent être dessous; N° 393/394
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Topcartes
Bonsoir Merci bien
je pensais que ces carters étaient réservés au changement de sens de la porte. Et je m'attendais à n'enlever que la partie centrale de 25cm environ.
J'ai bien eu accès à la carte, les condensateurs semblent OK. Mais toujours clignotement des diodes. Je suppose qu'il est nécessaire de changer la carte? Une autre source de problème est possible (carte OK mais sonde pas OK par exemple?)
Merci par avance
Topcartes
Avant de changer la platine, qui est une solution rapide, il faut connaître l'origine de la panne.
---Avez-vous essayé de le mettre en surgélation ???
---saviez-vous d'où venait ce bruit ???
---entendez vous le compresseur tourner
Topcartes
Bonjour, mon empressement vient de la panne précédente il y a environ 5 ans, symptômes similaires. Cette fois encore d'abord des bruits par intermittence venant bien du compresseur, résonnant dans tout le réfrigérateur, intérieur de moins en moins froid. Mise en surgélation et là plus du tout de froid, au contraire du chaud dans la paroi du fond ! Le compresseur semble donc pouvoir tourner mais ne reçoit pas la bonne information. Désormais quand je rallume les deux diodes clignotes très rapidement, et le donc chauffe illico. J'ai regardé des tutos sur les sources possibles au niveau de la plaque et je peux éliminer les deux condensateurs (les seuls que je repère n'étant pas spécialiste) car les deux semblent fonctionner au multimètre. Si d'autres sources extérieurs sont possibles comme les sondes ce sera plus difficile à mon niveau. Idem je n'ai pas pu enlever le cache noir arrière pour brancher le frigo en direct sur un programmateur.
le bruit par intermittence sur le compresseur peut venir du relais sur ce compresseur: grésillement voire claquements . De ce fait la tension d’alimentation entre le fil noir venant de la platine et le fil bleu du cordon devrait être constante. A contrôler.
