Congélateur Beko FN121421
clapagoal
clapagoal Messages postés 96 Statut Membre -
Depuis hier , j'ai mon congélateur Beko modèle FN121421 où le voyant température s'est allumé en rouge, du coup j'ai tout vidé, je l'ai éteint.
Je l'ai rallumé, après environ 3h tous les voyants sont pour l'instant au vert mais il ne fait pas de froid..je précise que le ventilateur tourne..
Pouvez vous m'indiquer d'où ça pourrait venir ?
Merci beaucoup pour votre aide
- Congélateur beko voyant orange allumé
- Voyant orange congélateur beko - Meilleures réponses
- Beko lave vaisselle voyant rouge - Meilleures réponses
- Voyant rouge congélateur reste allumé ✓ - Forum Electroménager
- Dégivrer congélateur allumé - Guide
- Congélateur beko voyant rouge allumé ✓ - Forum Electroménager
- Tassimo voyant orange tasse toujours allumé ✓ - Forum Electroménager
- Réfrigérateur Congélateur Beko point d’exclamation rouge - Forum Electroménager
25 réponses
Commencez par contrôler si le compresseur sur l'arrière tourne ??
SI rien, enclenchez la surgélation, voyant orange; écoutez si dans cette position le compresseur tourne??
Ce matin le voyant température était rouge, j'ai enclenché la surgélation , le voyant orange s'est allumé, j'ai regardé derrière le congélateur mais j'ai pas l'impression que le compresseur tourne...
Dans ce cas il faudrait vérifier si vous avez une tension entre le fil noir qui descend de la platine et le fil bleu qui vient de cordon d'alimentation.
Si rien c'est peut-être le relais de commande du compresseur sur la platine ou la plaine elle même.
Oui de ce coté mais il faut ouvrir le carter.
Si le compresseur fait des tentatives de démarrage, il y a porte chance que ce soit relais dur le compresseur à changer . N° 43
https://pdf.sogedis.fr/BEKO%20FN121421%207254042715.pdf
A la commande précisez bien la référence complète de appareil
Vous dire si c'est exactement le problème: NON mais cela correspond à ce problème.
Pour le prix je vais essayer, merci beaucoup pour votre aide ! Je reviendrai vers vous
Bonne journée
Bonne journée
Le condensateur je ne pense pas . Commencer par le relais, et le klixon si vous voulez .
Bonjour stf_jpd87
J'ai reçu la pièce mais c'est pas tout a fait la même que l'autre même si le site me certifie qu'elle est complètement compatible avec mon congélateur, j'ai tenté de câbler a ma façon mais je ne suis pas un connaisseur donc ça a pas fonctionné.. peux tu m'aider pour le cablage s'il te plaît ?
Merci beaucoup
Voici leur réponse
Voici un retour concernant votre question
Besoin d'un coup de pouce ? Nous vous proposons de consulter nos diagnostics pour vous aider : https://www.sos-accessoire.com/nos-diagnostics.html
Vous voulez tester ou remplacer une pièce de votre appareil ? Faîtes un tour sur notre blog https://atelier.sos-accessoire.com/ ou rendez-vous sur notre chaîne Youtube : https://www.youtube.com/c/SOSAccessoireVideo?ucbcb=1
Si cela ne suffit pas, vous pouvez contacter nos experts techniques au 0 897 690 505 (Service 0,80 € / min + prix appel). Avec leur expertise, ils seront à même de vous aider à dépanner votre appareil !
Voici leur réponse
Bonjour stf_jpd87
J'ai testé la continuité ( j'ai mis mon Multimètre sur 200ohms car j'ai pas cette fonction) j'ai des valeurs lorsque je teste le klixon et le relais ( et même l'ancien)
Par contre je n'arrive pas à avoir de valeurs lorsque je teste le condensateur..je sais pas si je l'ai fait comme il faut, j'ai mis le rouge sur le marron et le noir sur le bleu..
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Il n'y a rien de bizarre juste le bon branchement à faire .
Voir ce document , je ne pense pas qu'il soit suffisant pour effectuer le bon branchement ;
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-10-1-Compresseur.html
Ah d'accord, c'est juste l'histoire des valeurs que je comprends pas lorsque j'ai effectué les tests, je vais appeler du coup.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
